Старый 20.09.2007, 10:49   #20
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от anikulichev Посмотреть сообщение
Ситуация следующая. Да в этом режиме Aos стартует вместе с виндой, но если не было связи с базой данных, то он останавливается и в дальнейшем по запросу от клиентов не стартует.
Тогда это называется не "останавливается", а "не стартует". На этот случай можно предусмотреть штатные административные меры: настройте в perfmon'е, в разделе performance logs and alerts оповещение, которое бы проверяло наличие запущенного процесса ax32serv или что-либо подобное в течение первых н-цати минут после старта виндов и при отсутствии такового посылало уведомление или запускало батник. В случае с AX4 это сделать еще проще - там нужные действия можно настроить непосредственно на каждой службе, соответствующей тому или иному AOS'у, используя штатные возможности Service Manager'а. Но это так, к слову...
Специально смоделировал такую ситуацию(сетка упала).
Функция "Shut down after being idle for НЕАКТИВНА. Через минут 5 AOS остановился и не один клиент уже его не видит. p.s. Ax 3.0 SP3
EventLog в студию! Он не мог просто молча отвалиться.
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.09.2007 в 12:30. Причина: typo...
ax3.0
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
