Старый 10.07.2007, 14:06   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Набросал я тут метод, правда не особо тестил, так что юзай осторожно.
третий параметр необязательный, поэтому в принципе можно в дальнейшем подменить им оригинальную con2str
static str 1000 con2Str_Arr(container c, str 10 sep = ',', container cType = conNull())
    int             idx = 0;
    int             len = conLen(c);
    str  100        tmp;
    str 1000        retStr;
    SysDictType     dictType;
    ExtendedTypeId  extTypeId;
    int             i;
    str arr2str()
        str ret;
        dictType.setValue(conPeek(c,idx));
        for (i = 1; i <= dictType.arraySize(); i++)
            ret += ret ? ',' : '<';
            ret += dictType.getValue(i);
        ret += '>';
        return ret;
    while (idx < len)
        idx += 1;
        if (retStr)
            retStr += sep;
        tmp = conPeek(c,idx);
        if (cType)
            extTypeId = conPeek(cType, idx);
            if (extTypeId)
                dictType = new SysDictType(extTypeId);
                if (dictType.arraySize() > 1)
                    tmp = arr2str();
        retStr += tmp;
    return retStr;
использовать, получается, вот так:
static void Job87(Args _args)
    Dimension  dim;
    container con;
    dim[1] = "dim123";
    dim[2] = "dim321";
    dim[3] = "dim333";
    con =  [1, "2", dim];
    info(con2str_Arr(con));
    info(con2str_Arr(con, ',', [0, 0, extendedTypeNum(Dimension)]));
container, аналитика, баг, axapta
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Dimension в TitleField таблицы TravellerInTime DAX: Программирование 1 28.06.2004 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
