Старый 25.04.2007, 17:41   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если вы поставите Tabax 0.3b8 и плагин AxPath, сможете открыть Tabax в AOT прям по ссылке из форума
Спасибо AndyD, Ивану и еще одному человеку, пожелавнему остаться неизвестным
Последний раз редактировалось belugin; 25.04.2007 в 17:42. Причина: +credits
Старый 26.04.2007, 18:16   #2
DocSerzh is offline
DocSerzh
Ускорение позиционирования по AxPath.
С разрешения Максима Белугина привожу часть переписки, чтобы четче осветить предложение :
DocSerzh
При позиционировании записи в "\Forms\Tabax\Methods\goMenuItemForm"
очень много времени занимает formRun.dataSource().findRecord(record).
Предлагается использовать formRun.args().lookupField() и formRun.args().lookupValue() для позиционирования.
belugin
У меня сомнения по поводу formRun.args().lookupField() и formRun.args().lookupValue().
Эти поля теоретически могут быть использованы кодом формы, и поэтому в каких-то случаях их изменение может нарушить работу чего-то ...
_____________________________________________________________
Провел исследование своих настроек и мозговой штурм. Приведу предлагаемый код - извините, что пояснения ниже.
Вариант 1
void goMenuItemForm(MenuItemType _itemType, MenuItemName _itemName, RecID _recID)
    Args args=new Args();
    FormRun formRun ;
    Common record;
    TableID tableID;
    // Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC
    FormDataSource      fds             ;
    args.menuItemType(_itemType);
    args.menuItemName(_itemName);
    formRun = new MenuFunction(_itemName, _itemType).create(args);
    formRun.run();
    if (_recID && formRun.dataSourceCount())
        tableID = formRun.dataSource().cursor().TableId;
        //+ Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC
        // orig
        //  record = SysDictTable::newTableId(tableID).makeRecord();
        //  select firstOnly record
        //      where record.recID==_recID;
        //  formRun.dataSource().findRecord(record);
        if( ! formRun.args().lookupField() )
            formRun.args().lookupField( fieldname2id( TableId, 'RecId') );
            formRun.args().lookupValue( int2str( _recId ) )              ;
            fds = formRun.dataSource().cursor().dataSource();
            fds.executeQuery();
        else
        //- Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC
    formRun.detach();
Вариант 2
или c восстановлением lookupField ( в принципе, можно и целиком аргументы )
    FormRun formRun ;
    Common record;
    TableID tableID;
    fieldId             fldId           ;
    formRun.run();
        // orig
        fldId = formRun.args().lookupField()                         ;
        fds.executeQuery();
        formRun.args().lookupField( fldId )             ;
    formRun.detach();
Пояснения :
Рассуждаем логически . После formRun.run(); все, что могло сломаться в форме - уже сломалось и без нашего вмешательства. Если args были заданы до run() и есть в коде упоминание на lookup методы и их анализ - можно восстанавливать args после позиционирования по lookupField.
В предложенных вариантах :
1 - Если в обработчике menuItem были заданы args - позиционируемся по findRecord.В противном случае - по lookupField
2 - Позиционируеся по lookupField. Восстанавливаем lookupField после позиционирования (или все аргументы...)
Узкое место - анализ lookupField в executeQuery...
Перелопатил свою appl - не нашел таких критичесикх мест... В принципе,они отсекаются вариантом 1.
Преимущества
Позиционирование в SalesTable из конца в начало по lookupField идет меньше секунды, по findRecord - 25 ....
С радостью приму критику, отмету заблуждения.
Извините, если немного сумбурно.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (8).
Старый 27.04.2007, 01:38   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от DocSerzh Посмотреть сообщение
Прежде всего, спасибо за то, что не остались просто " еще одному человеку, пожелавнему остаться неизвестным" Страна должна знать своих героев
Теперь по делу:
А почему во втором способе восстанавливается только lookupField, а lookupValue остается с RecId?
Думаю, на данном этапе первый вариант в самый раз.
Но, как шаг для дальнейшего улучшения, второй вариант очень даже ничего.
Почему бы Вам не поэкспериментировать какое-то время с первым вариантом, добавив вывод какого-то сообщения в случае, если наткнулись на форму, на которой указан lookupField?
Мне кажется, особенно учитывая, что форма вызывается новая, и args формируется здесь же, что по ветке с findRecord идти никогда не будет
Возможно и не прав, не проверял.
Насколько я понял, Максим говорит о другом опасении. О том, что существуют формы, у которых логика завязана на использование значений lookupValue. Но, ИМХО, это в основном лукап-формы. В остальных (переход к основной таблице, к примеру) формах врядли значение этого поля анализируется. Завтра поищу по АОТ, чтобы утверждать наверняка.
Последний раз редактировалось kashperuk; 27.04.2007 в 01:43.
Старый 27.04.2007, 10:23   #4
DocSerzh is offline
DocSerzh
Как то неудачно засветился с комментариями...хм
Теперь по делу:
После executeQuery lookupValue сбрасывается (или после super() в нем, перекрытом).
Честно говоря, я тоже так думаю - просто не могу представить себе обработчик формы (логику обработчика), который при запуске использует позиционирование по lookup методам. Единственный - это механизм JumpRef - но в данном коде мы ему не мешаем..
Проверил у себя [ сильно перелопаченный retail от коруса] :
В основном Lookup используются в init'e для анализа включать фильтры , накладываемые на форме, или нет...
Единственна критическая форма - Addresses , с ипользованием linkActivate в случае открытия из vendTable...
К сожалению, нет сейчас appl под рукой - по памяти....
А почему вы считаете, что по lookupField( ) по RecId будет искать правильно?
В случае с SalesTable будет работать корректно, потому что большему salesId будет соответствовать больший recId (пока не перевалили на отрицательные recId!).
А, к примеру, InventTable. Там сортировка идет по itemId, и далеко не всегда большему itemId соответствует больший recId. И таких примеров по AOT можно привести массу
Насколько я понимаю, позиционирование идет самим движком, уже в выбранном и отсортированном ds [?]..Не вижу причин [но проверю обязательно - есть такая большая DB с отрицательными recId] почему бы ему (движку) искать не корректно... или имелось ввиду время позиционирования?
Можно усложнить - найти индекс по которому отсортирован дс, проверить уникальный ли он, проверить состоит ли он из 1 поля и только в ежэтом случае лукапить. Иначе скатываться к тормозному варианту
Эксперементировал на эту тему до знакомства с tabax...Положительных результатов не получил - как то странно работают объекты AOT, отвечающие за анализ PrimaryKey и уникальность индекса.. ( нет appl под рукой - иначе бы запостил результаты и код job'a, который меня смутил)... Поэтому и остановился на варианте ,используемом в tabax.
Сообщение от AndyD
Тогда надо формировать строку axpath опираясь не на recId, а на поля уникального индекса (если он есть, опять же).
А в случае recId корректнее все-таки поиск перебором.
В случае НЕуникальности RecId?
Старый 27.04.2007, 10:58   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Нет. Не верно.
При лукапе на сервер отправляется запрос вида
select *
from TableName
where recid >= recIdValue
order by [- ,     ]
После этого курсор на форме позиционируется на первую полученную запись.
Если порядок сортировки по полям не будет совпадать с порядком сортировки по recId, то запись отпозиционируется неверно
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: DocSerzh (1), gl00mie (3).
Старый 27.04.2007, 11:03   #6
DocSerzh is offline
DocSerzh
Нет. Не верно.
select *
from TableName
order by [- ,     ]
Спасибо за проверку, нет возможности сечас проверить самому...
Старый 27.04.2007, 12:35   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
select * from TableName where recid >= recIdValue
order by [- ,     ]
После этого курсор на форме позиционируется на первую полученную запись.Если порядок сортировки по полям не будет совпадать с порядком сортировки по recId, то запись отпозиционируется неверно
Кстати, да. Я «по просьбам трудящихся» переделал сортировку в формах закупок и заказов - сделал сортировку по ожидаемой дате поставки, в результате jumpRef из журнала накладных стал попадать не туда
Старый 15.05.2007, 20:14   #8
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
А у меня только открывает новый экземпляр аксы (даже если уже есть открытый), но ничего внутри не открывает! Может я чего-то не доделал?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 15.05.2007, 20:17   #9
kashperuk
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Да, скорее всего.
Тут есть небольшое ограничение
Открыта должна быть Аксапта, которая установлена в конфигурационной утилите, как по-умолчанию, причем открыта должна быть через Ax32.exe, а не через конфигурацию (.axc)
У тебя как раз она и открывается. Но после открытия ничего не происходит. Если же попробуешь после открытия и ввода пароля повторно кликнуть по ссылке, то уже в этой открытой Аксапте откроется.
Пока так.
Старый 16.05.2007, 10:18   #10
kashperuk
Вот это не читайте
Видимо, моя информация сильно устарела, или я что-то неправильно понял
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
