Старый 11.04.2007, 07:14   #1
KolesOlya is offline
KolesOlya
? Переход к основной таблице договоров
Если нажать Перейти к основной таблице по рег. номеру договора, который закрыт, система предлагает ввести новый договор. А необходимо отобразить закрытый договор.
Делаю следующее:
1) захожу например в заказы, встаю на рег. номер договора, нажимаю "Перейти к основной таблице". Отображается нужный договор.
2) меняю статус договора на Закрыт.
3) посторяю действия из п.1. Система предлагает ввести новый договор.
Что нужно изменить, чтобы возможен был переход к основной таблице к закрытому договору?
Старый 11.04.2007, 08:29   #2
Gorynych is offline
Gorynych
На сколько я понимаю поработать с формой RContractTable начиная с метода init
После перехода из заказов по перейти к основной таблице, если посмотреть фильтр, то видно, что фильтруется только действующие договора. Соответственно, если нужно не так, можно поправить запрос.
Старый 11.04.2007, 08:33   #3
KolesOlya
честно говоря, я не нашла тот метод, который фильтрует закрытые договоры. Не могли бы вы указать, в каком именно методе это происходит?
Старый 11.04.2007, 09:00   #4
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
На рисунке красным обведена причина этого.
Изображения
Старый 11.04.2007, 09:06   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Да ничего там не формируется.
Посмотрите на раздел Relations таблицы SalesTable (или PurchTable) - там для таблицы RContractTable установленое условие RContractStatus == 1. Оно и подхватывается при джампрефе.
Кстати, срабатывает на самом деле не jumpref, а диналинк
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.04.2007, 09:21   #6
KolesOlya
Да, большое спасибо за ответы про Relations таблиц. Действительно то, что надо
Только у меня есть опасения, может ли удаление этого элемента Relation отразиться на чем-либо еще?
Старый 11.04.2007, 09:33   #7
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от KolesOlya Посмотреть сообщение
Если поменять Relation только для SalesTable, то только на ней и отразится.
Старый 11.04.2007, 09:29   #8
Gorynych is offline
Gorynych
Согласен в relation. Поспешил с ответом, но поправить на сколько я понимаю, можно и в форме?
Старый 11.04.2007, 09:48   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если убрать релейшен, то появится возможность выбирать для новых заказов/закупок закрытые договора.
Старый 11.04.2007, 09:56   #10
KolesOlya
если только в этом дело, то не страшно. lookup для групп договоров и договоров в заказах/закупках у нас давно перекрыт для учета клиента/поставщика.
Старый 11.04.2007, 10:11   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Возможность забить номер ручками вы исключаете?
Старый 11.04.2007, 10:19   #12
KolesOlya
Я не в коем случае не исключаю, но пользователи наши уже настолько разбалованы, что заставить их вводить ручками уже не получится. Да и вообще хотелось бы, чтоб система правильно отрабатывала. На мой взгляд, просматривать таким образом договоры имеет смысл.
Старый 11.04.2007, 10:28   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Я про то, что помимо выбора из lookup можно ведь вводить значения вручную.
И если lookup вы переделали, то проверка при ручном вводе (точнее, при любом изменении значения поля) идет на основании релейшена - фактически посылается запрос с условиями, указанными в нем.
Так что можно будет вбить не только действующие договора
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Переход к основной таблице номенклатуры akvi DAX: Администрирование 13 24.05.2006 14:59
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
