1. Пользователь может скрыть те кнопки, которые ему не нравятся или целиком панель - нажмите правой кнопкой мышы на элемент, который вас не устраивает и выберите "Скрыть"
2. Разработческие возможности скрываются сами у пользователей которые не имеют доступа к разработке |
Спасиб за форму.
Но есть проблема с запуском при старте. TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(Tabax)).AOTrun(); - не работает на AX3.0SP3 а стандартный способ: код X++: client static void FormRun() { Form form; Args args; Object formRun; ; args = new Args(); args.name(formStr(asTabax1line)); formRun = classFactory.formRunClass(args); formRun.init(); formRun.run(); formRun.wait(); } ClTabax::FormRun() запускается из метода startupPost (Application или Info) форма открывается, но при этом блокирую какието дальнейший процессы. Т.е. что бы продолжить загрузку AX необходимо форму закрыть (так например пока не закрыть форму не видно в трехуровневой название АОСа, висит картинка). Как правильно ее открыть? PS я не программист Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 19.12.2006 в 11:12. |
Сообщение от AX-DMiTRy
Спасиб за форму.
Но есть проблема с запуском при старте. TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(Tabax)).AOTrun(); - не работает на AX3.0SP3 а стандартный способ: код X++: client static void FormRun() { Form form; Args args; Object formRun; ; args = new Args(); args.name(formStr(asTabax1line)); formRun = classFactory.formRunClass(args); formRun.init(); formRun.run(); formRun.wait(); } содержащийся в методе моего класса ClTabax (RunOn:Client), ClTabax::FormRun() запускается из метода startupPost (Application или Info) форма открывается, но при этом блокирую какието дальнейший процессы. Т.е. что бы продолжить загрузку AX необходимо форму закрыть (так например пока не закрыть форму не видно в трехуровневой название АОСа, висит картинка). Как правильно ее открыть? PS я не программист Немного в вашем коде смутило вот что: X++: (@'\Forms\'+formStr(Tabax)).X++: args.name(formStr(asTabax1line));Может дело как раз в том, что запускается какая-то левая форма?? |
asTabax1line - ваша форма в моей редакции
изначально писал пост с ней потом его отредактировал на Tabax, что б всем привычнее было В коде указываю ту форму, что надо - проверял уж поверьте. При компиляции ни на что не ругается. При запуске аксапты не выполняется. PS запустил из джоба ... открылась.. запустил из класса - открылась всем спасибо, извините за беспокойство ) но просто так писать бы не стал |
| Теги |
| tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами |
