Старый 29.09.2006, 14:11   #1
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Если абстрагироваться, то в аксапте в прицнипе нет графика оплат по договору и соотвественно невозможно полноценно прогнозировать ДДС.
график оплат - это обязательства плательщика перечислить определенные суммы в определенное время. Например - предоставление займа дочерней компании в виде некой "кредитной линии".
оплата или предоплата является чисто частным случаем обязательств.
Старый 29.09.2006, 15:30   #2
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Это отдельная тема.
Ок. Принято.
Не спорю. Поставка также является частным случаем обязательств.
И для этих частных случаев некоторые свойства являются разными.
Напримре, график оплат и график предоплат
И вам вопрос - зачем нужен график предоплат?
И какой смысл несет подобная сущность?
Кто сможет вводить данные для графика предоплат?
Какие данные можно получить из данной сущности?
Какие бизнес-решения можно принять на основании таких данных?
Какие последствия будут для тех, кто сорвал график предоплат?
Обратите внимание, что насколько отличаются ответы, если задать эти вопросы для разных частных случаев обязательств.
Старый 29.09.2006, 16:02   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ppson
Неправда. По русскому договору графика м.б. и нет, но это еще не повод так заявлять. Есть график в закупке и заказе.
Сообщение от ppson
Тоже неправда. И слишком категорично.
Прогноз ДДС можно строить по условиям оплат по закупкам (если по ним еще не обработаны накладные). В стандартной функциональности работает дата Оплатить до (начиная с 3.0). С помощью нее можно настроить условие с предоплатой. А если допилить графики в заказах и закупках, то и с помощью них станет возможным указывать график платежей.
С уважением,
glibs®
Старый 03.10.2006, 13:13   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
График оплат - погашения задолженности
График тех же самых предоплат нет.
Жизнь компании состоит не только из закупок и заказов.
Позволь быть категоричным.
Старый 03.10.2006, 15:22   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ppson
Вы к переводу цепляетесь или я чего-то не понял?
В оригинале в закупке Payment schedule. Это график платежей (т.е. и оплат, и предоплат).
Сообщение от ppson
А вы перестраивайтесь. Чем вас не устраивают закупки и заказы?
С уважением,
glibs®
Старый 03.10.2006, 19:18   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
Ну например есть задача - центральный офис финансируют ежемесячно региональные подразделения.
Ну или из той же оперы - необходимо запланировать выдачу займа.
Предлагаете для этого использовать заказы и закупки ?
Ну в принципе можно и в модуле "управление запасами" зарплату считать
Старый 04.10.2006, 09:55   #7
glibs is offline
glibs
Member
Да.
С уважением,
glibs®
Старый 12.10.2006, 12:01   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
Да.
Позвольте продолжить дискурсию .
Задачка - делаем прогнозный график ДДС на какой то будущий период.
Необходимо спрогнозировать выдачу займа в начале периоде и погашение его в этом же периоде.
Вопрос - как это сделать в Ах.
Насколько я понимаю ваше решение будет примерно таким:
Заводим контрагента как поставщика, создаем закупку, указываем в закупке некую номеклатуру "займ", указываем в поле "чистая сумма" сумма займа. в шапке закупки указываем дату выдачи займа.
Заводим контрагента как клиента, создаем заказ, указываем в заказе некую номеклатуру, например ту же что указали в закупке - "займ", в поле "числая сумма" указываем сумму займа с процентами. в шапке заказа указываем дату погашения займа.
Выдаем займ например как платеж клиенту.
Что бы суммы из заказа/закупке не дублировались с поступлением денег от клиента, удаляем закупку и заказ.
Итого:
1) Информация об одной и той же операции в системе дублируется (контрагент болтается и как клиент и как поставщик)
2) Необходим "ручной" контроль за тем что бы удалить заказы/закупки после выдачи займа.
Что такое "Аналитика"? Macross DAX: Функционал 31 21.03.2008 13:03
Что такое "Разноска журнала"? Macross DAX: Функционал 6 06.02.2008 11:38
Что такое "Справочник"? Macross DAX: Функционал 6 05.02.2008 11:09
что-такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: Программирование 3 21.08.2003 10:48
Что такое "текстовые Фактуры"? mad_pilot DAX: Функционал 34 07.10.2002 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
