Планирование закупок - выбор поставщика
Есть два поставщика материала\сырья. Есть договоренность с обоими, что в течении периода выкупим у них какой-то объем товара. Цены и условия доставки у них примерно одинаковые. Надо равномерно (или в каком-то соотношении) нагрузить их планом закупок. Каким образом в Аксе выкрутится?
Ведь при планировании поставщик или выбирается из номенклатуры или расчитывавется по условиям цена\доставка. |
Аманд
Введите прогноз закупок для этих поставщиков.
Да ввести-то можно. Но допустим мы считаем прогнозный план закупок, по производимой продукции, т.е. данные о количестве закупаемого сырья получаем из спецификаций. Продукции много, сырья еще больше... как распределить между поставщиками закупку в таком случае?
К тому же поднимается еще такая тема: производственные предприятия планируют закупку сырья на основании калькуляций, т.е. задавать для сырья прогноз закупок нет смысла. С помощью прогнозного планирования можно посчитать требуемые объемы сырья, но возникает проблема: как эту потребность засунуть в прогноз закупок или бюджет ГК? |
#4 |
Шаман форума
Если объем закупаемого считается исходя из спецификаций - то зачем прогноз закупок? И, наоборот, если уже есть жесткие обязательства закупить столько-то - то зачем опять считать потребность в сырье (что изменится-то?).
И при чем тут бюджет ГК? Или ставится задача на основании плановых продаж распределить во времени жестко заданный объем закупок (так мне видится Ваша потребность)?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#5 |
Сообщение от komar
И при чем тут бюджет ГК? Или ставится задача на основании плановых продаж распределить во времени жестко заданный объем закупок (так мне видится Ваша потребность)? Вот я и рассуждаю: прогноз продаж предприятие построить (стандартными средствами) сможет, включить его в бюджет (стандартными средствами) сможет, а вот построить прогноз закупок сырья, с возможностью включить его в бюджет (стандартными средствами) , уже не сможет. Угу? Дальше я рассуждаю так: в принципе построить прогноз закупок сырья (стандартными средствами) можно, для этого надо воспользоваться прогнозным планированием, которое развернет ГП до сырья. Прогнозный план по сырью дальше можно перетянуть или в прогноз закупок (нестандартными средствами), а затем в бюджет ГК (стандартными средствами) , или сразу в бюджет ГК (нестандартными средствами). Зачем рассуждаю: хочу понять есть ли кто-такой кто уже задавался такими вопросами? |
#6 |
Шаман форума
Не видел людей, которые задавались бы вопросами использования бюджета ГК. Тех, которые писали свое бюджетирование - видел.
#7 |
Ожидал, что меня начнуть "давить" сентенциями в духе: "а как вы думаете реализовать бюджет...?", "а как вы думаете увязать бюджет и ...?", "а вы думали, что реализация бюджета... невозможна?" и т.д. |
#8 |
Member
Сообщение от komar
Не видел людей, которые задавались бы вопросами использования бюджета ГК. ... Правда, я не вопросами задаюсь, а просто использую :-) В корыстных целях :-) Цитата:
Сообщение от slava09
Есть два поставщика материала\сырья. ... Если не устраивает — обоснуйте почему. А то я "харчами перебирать" не хуже вас могу. Цитата:
Потребность вобщем-то проста: на основании прогноза продаж продукции, получить прогноз закупок сырья и потом трансформировать все это в бюджет. Далее на основании бюджетов построить БДДС и все остальное (пока это не трогаем). Вот я и рассуждаю: прогноз продаж предприятие построить (стандартными средствами) сможет, включить его в бюджет (стандартными средствами) сможет, а вот построить прогноз закупок сырья, с возможностью включить его в бюджет (стандартными средствами) , уже не сможет. Угу? Дальше я рассуждаю так: в принципе построить прогноз закупок сырья (стандартными средствами) можно, для этого надо воспользоваться прогнозным планированием, которое развернет ГП до сырья. Прогнозный план по сырью дальше можно перетянуть или в прогноз закупок (нестандартными средствами), а затем в бюджет ГК (стандартными средствами) , или сразу в бюджет ГК (нестандартными средствами). Зачем рассуждаю: хочу понять есть ли кто-такой кто уже задавался такими вопросами? ... :-) Или самый умный? :-) Не хотелось бы вас расстраивать... но подкину вам несколько свежих идей. Насчет прогнозного планирования не поддерживаю. Это брутто-потреность. Аксапта неплохо считает чистую потребность. Да и для бюджетирования она имеет куда больший прикладной смысл. Спланированные закупки (вовсе не обязательно их планировать по тому же сводному плану, по которому вы считаете календарный график производства) ReqTrans можно перетащить... в прогноз закупок (в отдельностоЯщую модель). Что дальше с ними сделать можно, догадываетесь? В прогнозах звакупок не хватает фиксированной даты оплаты, профиля разноски, способа оплаты (а в нем выделенного счета "закрытия" (settle account) или проще говоря счета, на который прогноз ДДС пойдет вместо счета из профиля разноски по поставщику), ну, возможно, договора и графика оплаты (типа "раз мед — так половниками"). Послле этого всего еще немного сноровки и терпения — и будет у вас не только прогноз закупок в лучшем виде, но прогноз ДДС в максимально натуральной (правдоподобной) форме. Ну и не забывайте про прогнозные проводки по закупкам и заказам. Опыт подсказывает, что исправления давно обсуждаемых ошибок, и развитие функциональности в этой области даются весьма легко, быстро и непринужденно. Трудозатраты гораздо меньше того времени, которое мы в свое время затрачивали на их обсуждение. Цитата:
Думаю, что стержень системы: "план счетов - бюджет" вполне приемлем в качестве базы для реализации схемы бюджетирования средней сложности. ...
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: slava09 (3). | |
#9 |
по этой же причине не расстраиваюсь ![]() Цитата:
, пришел к такому же выводу: надо не брутто, а чистые потребности, что вы и подтвердили.Дальше по тексту все понимаю - буду разбираться. Вот это расшифруйте плиз: А вообще, glibs, в очередной раз выражаю благодарность за помощь по существу, ну и еще за понимание. +5 |
#10 |
Member
попивая после работы водку с пивом ... Цитата:
Вот это расшифруйте плиз: ... В заказах и закупках Запросы\Прогноз движения средств. Показывает прогнозные проводки по приходу материалов/выручке от реализации и оплате задолженности. В принципе, данный прогноз краткосрочный, но весьма точный. Известные баги: - Некорректно рассчитывается счет прихода в закупках (возможно, такая же беда с заказами). - Функциональность графиков оплаты содержит серию багов и ведет себя неадекватно. - По графику оплаты в закупках разбивается приход, а не оплата (в заказах — не помню).
#11 |
Не. Все намного хуже
![]() Цитата:
Сообщение от glibs
Речь идет о LedgerCov.В заказах и закупках Запросы\Прогноз движения средств. Показывает прогнозные проводки по приходу материалов/выручке от реализации и оплате задолженности.В принципе, данный прогноз краткосрочный, но весьма точный.
Известные баги: - Некорректно рассчитывается счет прихода в закупках (возможно, такая же беда с заказами). - Функциональность графиков оплаты содержит серию багов и ведет себя неадекватно. - По графику оплаты в закупках разбивается приход, а не оплата (в заказах — не помню). |
#12 |
Member
Скорее второе.
Просто второе является частью системы бюджетирования. В зависимости от задачи прогнозные проводки можно использовать и как краткосрочный весьма точный план, и как "почти факт" при сравнении с долгосрочным бюджетом. Например, при одобрении закупки (или оплаты — кому что ближе).
#13 |
Вот теперь уловил достаточно ясно. Спасибо.
#14 |
Я бы добавил ещё необходимость доработки, связанную с планированием предоплат. Вот это, насколько я понимаю, сложнее править. |
#15 |
Ребята! Сливайте сюда все что знаете - расплачиватся буду по факту - за каждый человекооабзац каньяк в процентном отношении к полезности
#16 |
Member
Сообщение от Михаил Андреев
По графику оплаты баг в заказах похожий - разбивается реализация а не оплата. Но он легко правится. Я бы добавил ещё необходимость доработки, связанную с планированием предоплат. Вот это, насколько я понимаю, сложнее править. ... Просто кое-кому лень сделать в стандартной Аксапте. Код выложить не могу, так как в свое время он был продан клиенту (да и было это на сп3). Но идеи и конкретные советы (вплоть до того что и где править) — пожалуйста.
#17 |
Сориентируйте меня по такому вопросу: имея бюджет доходов, статистический график погашения (50% в этом месяце, 30% в след и т.д.), можно строить бюджет ДДС (в части поступлений).
А настроить это можно так: 1. вносим БД в бюджеты ГК; 2. В бюджете ГК делаем настройку "Настройка ппрогноза движ. ден. средств" в которой указываем процент, условия оплаты и счет расчетного счета; 3. Расчитываем ДДС; Я правильно понимаю схему? Тоже самое с бюджетом расходов. Проблемы: графики оплаты (50% в этом месяце, 30% в след и т.д.) которые можно настроить в условиях оплаты не работают. |
#18 |
Member
Я правильно понимаю схему? ...
#19 |
Калькулятор не справится с графиком оплат... если его конечно допилить. |
#20 |
Member
Подход принципиально неправильный? Нужно по другому? Или слишком простой подход? ... Просто я предложил другой. Мне кажется, что он проще. Цитата:
Калькулятор не справится с графиком оплат... если его конечно допилить. ...
| Теги |
| бддс, ддс, планирование закупок, прогноз закупок |
| Опции просмотра | |
