Старый 01.08.2006, 15:44   #25
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Vadim Korepin
По поводу интеграции с AD вопрос интересный, попробую прояснить в ближайшее время
Заодно, пожалуйста, проясните, может ли AX4 работать в связке с ADAM.
2All: ADAM (Active Directory Application Mode) может устанавливаться как локальная служба на рабочую станцию и предоставлять по LDAP доступ к данным, которые можно предварительно "закачать" из домена. Таким образом, приложение, интегрированное с AD, может работать с данными, предоставляемыми локальным экземпляром ADAM, не затрагивая данные в домене. Или же домена вообще может не быть (в случае "ноутбука пре-сейла и мобильного консультанта" или домашнего компьютера разработчика), и при этом интегрированное с AD приложение будет нормально работать.
ax4.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
