Старый 31.07.2006, 17:58   #31
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от Lemming
А Вы не подскажите, что именно подразумевается под настройками пользователя? Что происходит в Вашем случае, если мы попробуем добавить стандартному пользователю новую группу, например?
Под настройками пользователя подразумеваются настройки, которые задаются в форме "Параметры пользователя" и хранятся в UserInfo. В Ax40 пользователь обязательно должен быть привязан к сетевому имени в домене, и при каждом изменении настроек в UserInfo Акса пытается "синхронизировать" (или просто проверяет наличие) указанное (скорее, не указанное ) сетевое имя с AD. Что невозможно, при отсутствии подключения к PDC. Добавление пользователя в новую группу не задействует UserInfo и не требует "синхронизации" с AD, поэтому проходит без проблем.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 31.07.2006 в 18:00.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
ax4.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
