Старый 11.04.2006, 11:50   #1
if_maks is offline
if_maks
? Еще раз про управление скролом в window
Всем добрый день.
Подскажите как можно динамически сместить картинку в окне.
Вообще когда перетаскиваешь мышью скролы то отрабатывают 2-а метода
onHScroll и onVScroll.
вызов
window.onHScroll(y); ничего не дает.
если кто-нибудь компетентен в этом деле, буду признателен за ответ!
Старый 11.04.2006, 13:20   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вот небольшая функция
    void ScrollWindow(int hWnd, boolean VertScroll, int delta)
        int pos, minpos, maxpos, pagesize;
        container c;
        #winapi
        c = winapi::getScrollInfo(hWnd, VertScroll ? #SB_VERT : #SB_HORZ);
        if (conlen(c) == 4)
            [minpos, maxpos, pagesize, pos] = c;
        else
            throw error(strfmt("Код ошибки %1", conpeek(c, 1)));
        if (pos + delta < minpos) pos = minpos;
        else if (pos + delta > maxpos) pos = maxpos;
        else pos += delta;
        winapi::setScrollPos(hWnd, VertScroll ? #SB_VERT : #SB_HORZ, pos);
        winapi::sendMessageEx(hWnd, VertScroll ? #WM_VSCROLL : #WM_HSCROLL, (pos << 16) | #SB_THUMBPOSITION, 0);
    ScrollWindow(PictWindow.hWnd(), true, 20);
    ScrollWindow(PictWindow.hWnd(), false, 20);
В принципе двигать скроллер можно и функцией PictWindow.scrollInfo();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 11.04.2006 в 13:24.
Старый 11.04.2006, 13:39   #3
if_maks is offline
if_maks
Большое спасибо, работает отлично!
Solutions Monkey: Opening Enterprise Portal page in a new window from the Quick Launch Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2007 06:51
Управление Персоналом/Настройки/Источники данных Olga__ DAX: Функционал 3 05.04.2006 16:35
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Поле в Grid типа Window Андре DAX: Программирование 13 18.12.2003 18:22
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
