Старый 16.12.2002, 11:20   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Поле в Grid типа Window
Как этим полем правильно пользоваться ?
1. Создал display метод:
PHP код:
display int imgStatus()
    if (
this.Qty>0)  return 835;
                              else return
929;
Работает, но хотелось бы использовать картинки не только из рисунков, но и свои иконки.
А как ?
2. Есть у этого Window свойство ImageName, благодаря которому я и могу загрузить в Window свою иконку. Вот только как менять это свойство при отрисовке каждой строки ? Да и вообще, есть подозрение, что это свойство всего столбца и играясь этим свойством ничего не добиться.
3. ОК. Попробую рисовать сам. Что-то типа:
PHP код:
   wnd.lockDC();
gdi = new dem_ExtendedWinGDI(wnd.hDC());
wnd.unlockDC();
Только вот где все это делать ? Вроде бы есть такой метод paint() - казалось бы вот оно, ан нет. Вызывается только тогда, когда я мышью щелкаю по данному столбцу, но не раньше.
Итого:
что хочу: рисовать в поле(Window) как миним свою иконку(или bmp-ку - без разницы), как максимум рисовать просто что-то свое (например с помощью WinGDI).
Вопрос:
как ?
Заранее благодарен за все советы.
Label на поле типа SUM в секции FOOTER не показывается Delfins DAX: Программирование 0 22.05.2007 12:12
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
