#21 |
Гость
Tabax - хороший экстентный коучинг 2-Tier DAX, завершающий проектирование вложенных
структур.Теперь команде коучеров предстоит смоделировать физическую структуру и реализовать складирование и развертывание базы данных 3 - Tier. Итак,проектировщики обнаружили, что основная функция в работе склада - разделение таблиц - поддерживается не всегда базах данных DAX. Наиболее простой способ построения экстентов, - для каждой таблицы создается экстент,затем при необходимости часть из низ разьединяется или обьединяется. Например,- можно создать пять экстентов FullAssessmentWareHouse, DaxWareHouseSet, Physical, Treatment, PalletWareHouse. Для экстента FullAssessmentWareHouse может потребоваться 4t- Tray Minimizer,а может и нет, если определить табличный состав 4-х остальных экстентов. Например, 3- tier разделения полнофункционально можно осуществить при 4-х диаграмах FullAssessmentWareHouse (собственно тот самый недостающий коучинг) ,2-х таблицах DaxWareHouseSet (то есть обнаруженное неполнофункциональное 2-tier ),6-ти таблицах Physical, и по 5 - 5 таблиц для каждого экстента Treatment и PalletWareHouse.... P.S. почти по в фильму "5-й элемент" |
| Теги |
| себестоимость, складская аналитика, складские проводки |
| Опции просмотра | |
