Старый 10.03.2017, 10:32   #1
А есть ли какие-нибудь реформатеры кода для VS, которые можно применять для ax7 x++?
раньше пользовался axassist'ом.
в нем была замечтательная функция форматирования кода.
Reformat variable declarations: http://www.axassist.com/2012/feature...ng-assistance/
Code reformatter: http://www.axassist.com/2009/features/code-assistance/
но наверняка для VS подобного дофига и больше.
Подскажите куда рыть, чтобы найти залежи реформатеров кода?
какой из имеющихся реформатеров лучше всего подходит для x++?
заранее спасибо.
Старый 10.03.2017, 11:10   #2
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Можно использовать стандартный инструмент форматирования XML из Visual Studio. Для этого нужно включить соответствующий тулбар View -> Toolbars -> XML editor. И затем для форматирования нажать соответствующую кнопку на этом тулбаре "Format the whole document". Или использовать последовательную комбинацию клавиш Ctrl+K, Ctrl+D.
Этот способ, конечно, не выровняет переменные, как в приведенном примере, но в целом приведет документ к более потребному виду.
Старый 10.03.2017, 16:43   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
+1 к вопросу, тоже интересно, есть ли нормальные форматеры.
Хотя уже есть некая привычка делать табуляцию после каждой инициализации переменной, но все равно тулза была бы в приоритете.
Старый 17.03.2017, 19:16   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Попалось на глаза
https://habrahabr.ru/post/323966/
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), mazzy (2).
Старый 19.03.2017, 04:51   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Попалось на глаза
Это дело поддерживает только roslin, язык в AX насколько я понимаю не основан на roslin.
Посмотрю код, постараюсь перенести с 2012.
По теме -
Некоторый аддоны для VS могут работать с Х++. Но любой аддон, который заточен на опеределенный язык (например C#) будет бесполезен.
Х++ редактор в D365 посути тот же самый что и в AX2012 с некоторыми доработками.
Основная проблема написания любого аддона для D365 - стоковый редактор ооооочень медленный и жрет хорошую долю cpu.
Старый 20.03.2017, 10:57   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В Ax7 есть возможности писать код, чтобы именно такого не надо было: объявления по месту и var. Со вторым, врочем, тормозит intellisense особенно в больших моделях.
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
Какие материалы можно почитать по Query... Shakr DAX: Программирование 3 30.11.2006 16:17
Есть FormRun. Можно ли извлечь из него элемент управления по имени belugin DAX: Программирование 6 23.11.2006 12:51
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Как избавиться от лишнего производства полуфабрикатов, которые есть на складе? Hard DAX: Функционал 23 19.08.2003 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
