Старый 19.06.2013, 11:25   #41
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
А вы не могли бы описать архитектуру онлайн магазина и последовательность событий при обмене магазина данными с Аксаптой?
И прояснить по части баз данных, используемых в магазине.
В двух словах: интернет-магазин - это еще один розничный магазин с некоторой специализацией.
Поэтому вся архитектура, обмен данными, управление ассортиментом, ценами, скидками и акциями, а также описанием товара полностью совпадает с управлением в обычных магазинах. Кроме того, совпадает интернет-банкинг. "Одинаковость" - это очень и очень даже удобно.
просто у интернет магазина другая витрина (веб-морда) и нет самовывоза (но есть доставка курьером). вместо самовывоза предлагается забрать с другого обычного розничного магазина.
поэтому достаточно разобраться с обычным магазином.
а затем отдельно изучить вебморду.
Старый 19.06.2013, 11:26   #42
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
В интернет-магазине при просмотре информации по товару не отображается Item number (Код номенклатуры).
он вроде в подробном описании товара показывается.
на витрине кодов нет.
Старый 19.06.2013, 12:09   #43
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Нигде не отображается:
1.
2.
Старый 19.06.2013, 12:18   #44
я бы отресторил виртуалку заново и посмотрел. или удалить снапшот с апплаем, если вы его используете
у меня такие странности возникают после бесчеловечных опытов над Аксаптой и магазинами.
Старый 19.06.2013, 12:37   #45
Kabardian
Записей в блоге: 14
спасибо за совет, но это свежеразвертнутая виртуалка, в которой изменений кот наплакал:
- просаны ip-адреса в host-файле и в IIS чтобы заработали порталы и сайты;
- отправлена конфигурация Synch Service в БД сообщений;
- создано 2-3 заказа в интернет-магазине, заказы отправлены в AX и сформированы заказы на продажу по ним;
- проверена работоспособность Retail POS путем проверки запасов в наличии по номенклатуре.
Поэтому, очень сомневаюсь, что рестор поможет.. :-( Надо в другую стороную копать.
Старый 19.06.2013, 12:50   #46
Kabardian
Записей в блоге: 14
А у вас отображаются коды номенклатур? Если "да", можете подсказать этот код соответствует коду номенклатуры в AX? Если не соответсвует, то где настраивается соответствие между этими кодами? Заранее спасибо за ответ! :-)
Старый 19.06.2013, 13:18   #47
я тут в очередной раз запорол виртуалку.
час-два на восстановление и отвечу.
Старый 19.06.2013, 13:55   #49
Kabardian
Записей в блоге: 14
Mazzy, спасибо!
Vals, дружеский стеб в сторону, милости просим, подключайтесь к решению вопроса :-)
Старый 19.06.2013, 14:07   #50
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
А образец?
образец пока "не", а вот SSD пришлось форматировать
Старый 19.06.2013, 15:38   #51
да, в свежеотресторенной виртуалке тоже не отображается.
прикольно.
Изображения
Старый 19.06.2013, 16:19   #52
Kabardian
Записей в блоге: 14
Спасибо! Теперь понимаю, что надо что-то настроить, чтобы коды номенклатур начали отображаться в интернет-магазине.
Старый 19.06.2013, 16:33   #53
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Ох, ребята, как же я вас сейчас понимаю и сочувствую... ))
А я вчера купил движок интернет-магазина на asp.net и уже поставил на IIS.
Все исходники доступны, логика работы прозрачная.
Все на веб-формах и пользовательских контролах.
Подкрутил web.config и Аксаптовские контролы тоже заработали.
Вот, думаю, пора уже у Аксапты проволочкой в носу поковыряться и попробовать перетащить в магазин контролы из Портала, чтобы в магазине напрямую создавать заказы на продажу, а всю красоту оставить родную из коробочного магазина...
И главное, работает все мгновенно )
Старый 20.06.2013, 10:10   #54
Kabardian
Записей в блоге: 14
"Straight roads do not make skilful drivers" :-)
Т. е. идея в том, чтобы заменить только веб-морду интернет-магазина, оставив без изменений интеграцию AX<-->интернет-магазин, так?
Старый 20.06.2013, 13:35   #55
Kabardian
Записей в блоге: 14
Использую демонстрационную виртуальную машину AX2012 R2 V2 VM-A.
В интернет-магазине повторно публикую каталог для Contoso online store. Каталог называется Electronics Catalog, изменения не вносил, просто нажал Edit, затем Validate. В итоге:
  • валидация длится уже 1,5 часа
  • прогресбар застыл на 50%, в описании:
    Initialize assortments...
  • в диспетчере задач процессы AX (сервер и клиент) не используют процессор совсем, процессы IIS Worker и Sharepoint* поочередно используют 18-30%:
Вопросы:
  1. Это нормально?!
  2. Что делать? Если сейчас зарубить сессию, то как потом продолжить процесс валидации, если кнопка Validate на каталоге уже недоступна?
Старый 20.06.2013, 14:17   #56
Kabardian
Записей в блоге: 14
Перезапустил сервисы, теперь для каталога недоступны кнопки Edit, Validate, Publish, а статус каталога Validating, т. е. не могу ни отредактировать, ни проверить, ни опубликовать. Что с ним теперь делать?
Старый 20.06.2013, 15:43   #57
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
...м-м-м ...э-э-э ...дело в том, что я еще не достиг достаточного уровня информированности, чтобы однозначно ответить на ваш вопрос.
Дело в том, что вариантов интеграции собственного веб-приложения, которое можно назвать интернет-магазином, очень много.
С тем, как устроены POS и родной онлайн магазин в Аксапте 2012 я еще не разобрался. Соответственно, пока непонятно, что из этих конструкций можно использовать для облегченного интернет-магазина.
Если рассуждать поверхностно, то первоначально нужно решить, следовать ли предписанному бизнес-процессу работы с POS и онлайн магазина, опирающемуся на существующую модель обмена данными между Аксаптой и магазином.
Если использовать существующий подход, то выбор остается между "под SharePoint" и "без SharePoint".
Но, судя по вашим экспериментам, трудности-то как раз не конструкции пользовательского веб-интерфейса и движке сайта, а именно в тяжеловестности существующей модели обмена данными между Аксаптой и магазином.
Здесь начинается дилемма, которую Майкрософту очень сложно разрешить.
Они не могут себе позволить, чтобы схема была неполной по всем требованиям. А требования эти сформулированны для сети магазинов, для полноценной синхронизации данных по всем особенностям магазина и еще для SharePoint.
То есть, схема взаимодействия магазина с Аксаптой получилась, насколько я понимаю, архисложной.
Вот, щас, скажу...
Понимаете, при реализации такой сложной схемы взаимодействия выхолащиваются все классические удобства информационной системы предприятия, где все должно быть в одном флаконе и при этом легко доступным.
Это все равно, что потрошки автомобиля, которые не влазят в корпус автомобиля, прицепить на несколько маленьких тележек сзади автомобиля и еще соединить их пучком проводов. И ждать, что вся эта мутота будет нормально работать.
Выход из этой ситуации, как я понимаю, можно найти только в двух вариантах.
Первый, - уменьшить количество данных, по которым должна происходить синхронизация между Аксаптой и магазином.
Второй, - хулиганским манером убрать необходимость синхронизации и подключиться магазином напрямую в Аксапту по аналогии с Порталом.
Таким образом, Майкрософт должен пойти по пути предоставления возможностей конфигурирования архитектуры онлайн магазина. Хочешь, - выбирай, легкий или тяжелый. С прямым доступом к данным Аксапты или разделенным. Тогда магазин будет нарасхват.
А они, насколько я понимаю, сразу затолкали в магазин максимальные возможности и к тому же не отладили систему.
Кстати, коробочные магазины как раз продаются в нескольких вариантах.
Какой вариант выбрать для себя, я еще не решил.
Самой простое и самое смешное, это, вообще, для начала не делать никакой синхронизации. Просто данные с заказом пересылать письмом или файлом и затем привычным способом проводить в Аксапте.
Потом попытаться в формах интернет-магазина подменить оформление существующего заказа на оформление заказа напрямую в Аксапте с помощью контролов из Портала. Ну и каталог на сайте отображать напрямую из Аксапты...
Что получится, не знаю. Надеюсь на то, что через неделю-другую появится понимание.
Последний раз редактировалось Narayana; 20.06.2013 в 16:26.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 20.06.2013, 15:49   #58
Kabardian
Записей в блоге: 14
Narayana, спасибо за развернутый ответ. Много букв :-), прочитаю вечером после работы.
Старый 20.06.2013, 17:54   #59
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вы рассуждаете с точки зрения разработчика, которому надо каким-то образом "потрошки" ERP-системы вытащить наружу и сделать доступными через интернет-магазин, и который ничего, кроме своих программистских проблем, не видит. А кроме разработчиков обычно еще есть люди, которые поддерживают работу информационных систем, обеспечивают их доступность, сохранность данных, информационную безопасность, etc.
Интернет-магазин - это не "потрошки автомобиля в тележке сзади", это хвост ящерицы, которым можно красиво махать у окружающих перед носом, но который в любой момент можно отбросить и забыть, дабы спасти все самое ценное. Никакому адекватному системному администратору и в горячечном бреду не придет в голову предоставлять анонимный онлайн-доступ через веб-интерфейс к информационной системе своего предприятия. С таким же успехом можно к себе в квартиру, на кухню куда-нить прорубить проход с улицы и продавать там прохожим домашние пирожки, при том что за кухонной дверью у вас - жена в неглиже, дети малые и заныканные под матрасом сбережения.
Аксапта - это система не для нищебродов малого бизнеса, у которого нет денег на штатного системного администратора и аренду лишнего виртуального сервера у хостинг-провайдера. В нормальных конторах с адекватными системными администраторами вариант с предоставлением прямого анонимного доступа через интернет к критической по важности информационной системе, где крутится информация о (подчас) многомиллиардных оборотах, не то что окажется невостребованным - сама такая возможность вызовет, по меньшей мере, недоумение. Реализовывать такой вариант доступа попросту непрофессионально - точно так же, как зашивать в код приложения литералы с кодами контрагентов/номенклатуры или писать бизнес-логику в обработчиках clicked() кнопок на форме.
Коробочные магазины продаются с возможностью доступа к некой БД, необходимой для работы магазина, но нигде вроде не утверждается, что в этой же самой базе должна жить еще какая-либо информационная система.
Ну да, у вас же интернет-магазин рассчитан на 10 заказов в день, причем создаваемых строго по будням и в рабочее время девочки-секретаря, которая будет эти письма читать.
О, да! В течение недели, если не суток, после публикации вашего интернет-магазина в инете подростки-оболтусы устроят DDoS-атаку на вашу информационную систему с помощью пары компов и VBS-скрипта из 10-и строк А еще спустя месяц через дыру в вашем ASP.NET-коде более взрослые ребята получат доступ к вашей рабочей базе и, в лучшем случае, выложат какие-нить отчеты из нее в открытом доступе, а в худшем - грохнут или исказят данные. Да, лучше именно исказить - тогда до закрытия месяца/квартала никто ничего не заподозрит, а потом вы будете рассказывать ген.директору и главбуху, откуда в системе взялись левые данные.
Старый 20.06.2013, 19:31   #60
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Интернет-магазин - это не "потрошки автомобиля в тележке сзади", это хвост ящерицы, которым можно красиво махать у окружающих перед носом, но который в любой момент можно отбросить и забыть, дабы спасти все самое ценное. Никакому адекватному системному администратору и в горячечном бреду не придет в голову предоставлять анонимный онлайн-доступ через веб-интерфейс к информационной системе своего предприятия. С таким же успехом можно к себе в квартиру, на кухню куда-нить прорубить проход с улицы и продавать там прохожим домашние пирожки, при том что за кухонной дверью у вас - жена в неглиже, дети малые и заныканные под матрасом сбережения..
Если вы не в курсе, для Enterprise Portal предусмотрен анонимный доступ.
А если это так, то, насколько я понимаю, все ваши упражнения с острословии на эту тему можно опустить. Или нет? )
Думаю, выводы о том, для кого именно предназначена Аксапта, лучше оставить на вашей совести, хотя, как мне кажется, учитывая стоимость минимального комплекта лицензий, Майкрософт может с вами решительно не согласиться. Так что, не стоит огульно сужать круг потенциальных покупателей MS
Также не стоит преувеличивать сложность и трудоемкость администрирования Аксапты и окружения.
Например, для тех, кто разбирается, вполне себе приличные сервера на Ксеоне самых последних моделей с SSD дисками на Интелловских платформах можно собрать по 50-150 тыс. рублей за штуку.
Если не выеживаться, то серверный шкаф стоит 20 тыс.руб. Кондиционер для комнатки 2*2 метра стоит еще 15 тыс. руб.
И т.д... В общем, все это хозяйство, о котором вы так пафосно рассказываете даже со своими, а не с арендуемыми серверами, обходится не так уж дорого. И реализовать на этом хозяйстве можно вполне себе правильный домен с DMZ.
В общем, мне, в отличии от вас, Аксапта представляется вполне доступной для предприятий малого бизнеса. И дело здесь не столько в бизнесе, сколько в компетенции инициатора проекта.
Думаю, вам не нужно рассказывать про проекты, где очень сильно надувают щеки и оплачивают кучу специалистов, а в итоге в работе крутится сущая чепуха.
Так что, я, напротив, советую малым предпринимателям наплевать на все эти высокопарные рассуждения и просто ставить систему на один хороший сервер, на котором одновременно... вот здесь лучше сядьте, если стоите...)) ...установить все, что есть, включая веб-сервер и на одной машине вести одновременно разработку, тестирование и ...рабочие данные.
И ничего с вашими данными не будет.
Ну, просто аккуратно настройте регулярный бэкап сервера. И будет он годами крутиться без всяких проблем.
Вполне утверждается.
Везде, где продаются интернет-магазины, есть предложения доработки системы до системы управления предприятием.
Тем более, что это только звучит страшно. На деле плюс еще десять-двадцать таблиц, в которых помимо справочника номенклатур и заказов на продажу ведутся сотрудники, движение денег, заказы на покупку, назначение заданий и т.д. Просто доступ к данным в этих таблицах совсем прямой и незатейливый, что не всегда плохо.
Для таких систем Аксапта часто хороша тем, что ее можно использовать как учебник бизнеса, а те крохи функционала, которые востребованы в небольшой компании, писать в легком приложении.
Ну да, у вас же интернет-магазин рассчитан на 10 заказов в день, причем создаваемых строго по будням и в рабочее время девочки-секретаря, которая будет эти письма читать.О, да!
Я про это и говорил.
Самое ценное, что есть в бизнесе, это востребованность ваших услуг.
Если есть востребованность, значит есть поток денег. А значит и есть деньги на развитие. Можно улучшать систему. А начинать лучше с 10 заказов, чем ни с чего.
Уверяю вас, что нафиг вы не нужны никому со своей системой, чтобы устраивать для нее DOS атаки. В реальности собственные средства защиты сервера вполне надежные, если этим заниматься.
Атаку могут устроить на ваш IIS. Ну, хорошо, он заткнется. Но, причем здесь все остальное, что есть в системе?
Ну, сделайте все так, как пишут в учебнике. Создайте внешний домен, где будет только контроллер домена и веб-сервер, свяжите оба домена правами одностороннего доверия и при этом веб-сервер будет иметь полный доступ к АОСу без возможности проникновения в главный домен.
Еще раз повторяю, - для работы в Аксапте внешних пользователей через Портал, Портал предусматривает работу в интернете...
Интернет магазин отличается от Портала не безопасностью, а количеством пользователей, одновременно работающих в системе.
Но, у меня, например, бизнес очень узкоспецифичный, но информационно-емкий.
В нем клиентов не много, а работа с ними многоходовая.
Почему бы мне при этом не использовать Аксапту в несколько извращенном виде?
И мне кажется, что таких, как я, достаточно много...
Хотя, в конечном счете, ваши доводы и критические замечания я воспринимаю как вполне весомые.
Может быть, вы и правы, и лучше все делать как предписывается. Особенно, если это все еще и будет работать...
Последний раз редактировалось Narayana; 20.06.2013 в 19:44.
ax2012, commerce, online store, интернет-магазин, как правильно
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
