Старый 01.11.2011, 19:28   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Не дает редактировать строки периодического журнала
Создаю в журнале ордеров строку, одобряю, говорю сохранить как периодический журнал.
Затем иду в периодический журнал. Открываю строки и нельзя редактировать. Почему? Причем не ясно. Таким же образом делаю по - новому и он дает редактировать.
Права админские. Поле взнос наличными в ledgerjournaltrans не заполнено. Утверждений журналов не используем. Блокировок на сам журнал нет. Исходный журнал ордеров уже удаляла. Строку отдельно удаляла. Итого один - не дает редактировать.
Смотрела в таблицах отличие между шапкой и строками журналов, где можно редактировать - отличий не нашла. Собственно через таблицы я могу все редактировать.
Последний раз редактировалось Arahnid; 01.11.2011 в 19:34.
Старый 01.11.2011, 21:36   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
вся соль именно в том, что периодичемкий журнал создаётся из одобренной строки журнала ордеров. Видимо, логика следующая: раз иходная строка журнала ордеров блокирована - значит и строку периодического журнала заблочим. Что очень странно.
Странность подтверждается еще и следующим примером: если создать строку периодоического журнала до одобрения строки журнала ордеров - то строку периодического журнала можно редактировать.
Мораль - создавать периодический журнал нужно до одобрения строки Журнала ордеров или ручками.
Старый 01.11.2011, 23:11   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Так какой реквизит отвечает за блокировку?
Старый 02.11.2011, 01:51   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Кажется, при одобрении локализаторский функционал взводит крыж LedgerJournalTrans.NoEdit. Но периодический журнал на самом деле надо создавать неодобренным: дело в том, что в журнале ордеров для строк со статусом одобрения, отличным от None, впоследствии, в т.ч. на разноске, не выполняются никакие проверки (для того и редактирование отрубается): считается, что в строке журнала и в RCashTrans все должно совпадать, но по факту при определенных фазах луны можно получить RCashTrans без соответствующей LedgerTrans или связанные проводки по ГК и кассе с разными суммами...
Старый 02.11.2011, 08:30   #5
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
Более того, есть чудный баг. Когда вы одобряете заполняется поле Номер ордера, при этом система создает проводку в RCashTrans. При снятии одобрения система удаляет проводку из RCashTrans. К примеру вы скопировали в периодический журнал одобренную строчку, и разнесли её. Создаете новый журнал, вставляете из периодического одобренную строчку, снимете одобрение и вуаля, система удаляет исходную проводку из RCashTrans.
Старый 02.11.2011, 11:33   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не вижу галочки, чтобы снять блокировку и в коде не понимаю в какой момент блокируется.
Daiver - такая ситуация у нас возникала, если в периодическом журнале не удаляли дату и он при восстановлении присваивал тот же номер документа гк, что и в сохраненном периодическом журнале
ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок? mazzy DAX: Администрирование 11 25.08.2010 08:50
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Строки журнала другого типа DreamCreator DAX: Программирование 0 16.03.2005 12:36
Создать/Удалить строки журнала Yprit DAX: Программирование 1 20.09.2004 08:54
Удаление строки журнала ATimTim DAX: Программирование 7 05.08.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
