Старый 08.07.2011, 00:46   #1
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Lightbulb Импорт из таблицы Word в АХ 2009
Прошу помочь!
Нужно прочесть данные из таблицы Word-а, колонка 2 и в случае совпадения заданного номера с 1-й из ячеек колонки 2, выдать все содержимое колонки 2 на печать в Microsoft Dynamics AX 2009.
Я новичок в этой области.
Спасибо!
URL: http://www.eet.am
Старый 08.07.2011, 09:17   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ну и задача! Тестовая что-ли? Ибо сразу две несуразности (вначале хотел сказать "два идиотизма" - sorry!): таблица в Worde и печать из Аксапты.
Если по сути, если решаем задачу, а не упражняемся в программировании конкретно этой постановки, то я бы перекинул таблицу в Excel и распечатал в нем же, не прибегая к программированию, используя пару формул.
Старый 08.07.2011, 09:45   #3
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Задача более объемная, просто я хотел получить пример и далее планировал сам разобраться и продолжить. В задаче документооборота на MD AX 2009 накоплен архив более 10000 документов с прикрепленными Word-овскими файлами с таблицей из 2-х колонок, необходимо по данному списку номеров документов найти указанные документы в архиве и из прикрепленных Word файлов считывать информацию из 2-ой колонки для дальнейшего использования в среде MD AX 2009.
Спасибо!
Старый 08.07.2011, 10:49   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
С таблицей Word в коде VBA можно работать почти как с ексельной. Вот небольшой примерчик, показывающий какие свойства и объекты надо дергать:
Код:
Sub traverseTableInWord()
    Dim tbl     As Table    'таблица
    Dim c       As Cell     'ячейка в таблице
    Dim i       As Long     'счетчик строк
    Dim j       As Long     'счетчик столбцов
    Dim cVal    As String   'значение ячейки как текст
    Dim excel   As Object   'это для использования функции CLEAN - удаление непечатных символов
    Set excel = CreateObject("Excel.Application")
    Set tbl = ActiveDocument.Tables.Item(1) 'подразумевается, что таблица - самая первая в документе
    For i = 1 To tbl.Rows.Count
        For j = 1 To tbl.Columns.Count
            Set c = tbl.Cell(i, j)
            cVal = excel.WorksheetFunction.Clean(c.Range.Text)
            Debug.Print i, j, cVal 'печать строки, столбца, значения ячейки
        Next j
    Next i
End Sub
Отработайте свой конкретный алгоритм на VBA в том же духе. Потом в Аксапту оттранслируйте.
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (4).
Падает Ахапта-2009 при использовании .NET/CLRInterop/Word Delfins DAX: Программирование 10 07.08.2020 12:48
Управление форматом строки таблицы в Word формируемой в АХ 4.0 pwp DAX: Программирование 6 17.11.2009 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
