Старый 30.03.2011, 19:34   #1
Delfins is offline
Delfins
Падает Ахапта-2009 при использовании .NET/CLRInterop/Word
Такой вот код (ниже). Ахапта падает именно при вызове функции.. Сам Word то всё делает, открывает фаил, можно закрыть сам Word (без открытия дока).
Сначала была проблема, что подавал NULL в CLRInterop неправильно, но потом нашёл "хияцк" - http://rik-ax.blogspot.com/2008/01/p...lrinterop.html
Вот не понимаю где теперь проблема.. вызов вроде правильный.. может чего забыл? Мистический `missing` то в Quit() работает...
Пробую написать интерфейс для Word/документа-оботрота через .NET/CLR
Падают все тру вызова.. сами обьекты до Open()/Add() существуют
static public void ESL_word_test(Args _args)
    //> Missing hijack
    System.Type                 type = System.Type::GetType("System.Reflection.Missing");
    System.Reflection.FieldInfo info = type.GetField("Value");
    System.Object               missing = info.GetValue(null);
    //< Missing hijack
    str _filename = "C:\\............dot";
    Object clrException;
    Object clrExceptionOwner;
    Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass wc;
    Microsoft.Office.Interop.Word.DocumentClass wd;
    Microsoft.Office.Interop.Word.Documents wds;
    Microsoft.Office.Interop.Word.Bookmarks wb;
    System.Object oTrue = true;
    System.Object oFalse = false;
    System.Object oFormat = Microsoft.Office.Interop.Word.WdOpenFormat::wdOpenFormatAuto;
    System.Object oDirection = Microsoft.Office.Interop.Word.WdDocumentDirection::wdLeftToRight;
    System.Object oEmptyStr = "";
    //System.Object oEncoding = Microsoft.Office.Core.MsoEncoding::msoEncodingAutoDetect;
    System.Object oFilename = _filename;
    try
        wc = new Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass();
        wc.set_Visible(true);
        wds = wc.get_Documents();
        if (!wds)
            throw error("no get_Documents");
        if (1)
            wds.Add(byref missing,byref missing,byref missing, byref oTrue);
        if (0)
        wd = wds.Open(
                    byref oFilename,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing
        if (0)
        wd = wds.Open(
                    byref oFilename,
                    byref oFalse,
                    byref oTrue ,
                    byref oFalse,
                    byref oEmptyStr,
                    byref oEmptyStr,
                    byref oFalse,
                    byref oEmptyStr,
                    byref oEmptyStr,
                    byref oFormat,
                    byref missing,
                    byref oFalse,
                    byref oFalse,
                    byref oDirection,
                    byref oTrue,
                    byref missing
    catch (Exception::CLRError)
        setprefix("CLR error");
        clrException = CLRInterop::getLastException();
        if (CLRInterop::isNull(clrException) == false)
            error(clrException.get_Message());
            error(clrException.get_StackTrace());
            clrExceptionOwner = clrException.get_InnerException();
            if (CLRInterop::isNull(clrExceptionOwner) == false)
                error(clrExceptionOwner.get_Message());
    catch
        info("Ax stop...");
    if (wc)
        try
            wc.Quit(byref missing, byref missing, byref missing);
        catch
            setprefix("CLR Word-quit error");
.net, ax2009, clr interop, clrobject, office, word, баг, ошибка, ядро
Solutions Monkey: Migrating X++ web forms to AX 2009 EP asp.net framework Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:05
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
