Старый 05.06.2008, 10:24   #1
Elenka is offline
Elenka
16 / 11 (1) +
Не удаляется Range
Добрый день!
У нас стоит Axapta версии 3.0 SP5. Пытаюсь в существующем запросе через объект query удалить Range по полю таблицы методом ClearRange и выставить Range со значением на это же поле снова. Пользовалась поиском по форуму, ничего подобного не нашла. Использовала уже, наверно, все способы использования Range, которые рекомендуются на форуме. На данный момент код выглядит так:
    queryRun = new QueryRun(_query); // _query передается в метод с клиента на сервер
    while (MapVTI.more())
        AccountVT = MapVTI.key();
        qbds = queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(VendTrans)); // запрос возвращается верный
        qbr = queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(VendTrans)).findRange(fieldnum(VendTrans,AccountNum)); // qbr ничего не возвращает (Value равно пустому месту, а не фильтру), хотя ранее фильтр был наложен
        qbds.clearRange(fieldnum(VendTrans,AccountNum));
        qbr = qbds.addRange(fieldnum(VendTrans,AccountNum));
        qbr.value(AccountVT);
В результате вижу в запросе фильтр where (Поле1 = значение1 Or Поле1 = значение1), в том числе и в коде запроса, который был передан на испольнение в БД. Не могу понять, в чем может быть проблема.
Старый 05.06.2008, 10:29   #2
Сообщение от Elenka Посмотреть сообщение
ClearRange не удаляет, а всего лишь очищает значение.
Не мучайтесь, а пользуйтесь стандартным SysQuery::findOrCreateRange(...)
Старый 05.06.2008, 10:44   #3
Elenka is offline
Elenka
16 / 11 (1) +
Я правильно понимаю, что qbr в данном случае:
qbr = SysQuery::findOrCreateRange(queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(VendTrans)),fieldnum(VendTrans,AccountNum));
должно вернуть значение AccountNum=Значение1, если оно до этого было наложено?
Возвращаемых значений у меня почему то нет.
Старый 05.06.2008, 10:52   #4
qbr имеет тип QueryBuildRange и содержит ссылку на найденный или только что созданный range.
далее вы должны установить значение в этот range
qbr.Value(SysQuery::value("Значение1"))
Старый 05.06.2008, 11:07   #5
Elenka is offline
Elenka
16 / 11 (1) +
Все верно, данная функция возвравращает ссылку на ранее созданый range, но в Value пусто, хотя там должно быть accountNum=Значение1, поскольку первоначально фильтр по этому полю был наложен. Далее как Вы и говорите пишу qbr.Value(SysQuery::value("Значение1")) либо просто qbr.Value("Значение1"). В результате получаю в where запроса (accountNum = значение1 Or accountNum= значение1), поскольку изначально по неизвестной причине значение фильтра по этому полю система не увидела, и метод ClearRange не отработал. В результате имею запрос с избыточным фильтром, который мне сосвершенно не нужен.
Старый 05.06.2008, 11:11   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Поробуйте запрос посмотреть
info(query.dataSourceNo(1).toString());
Мож интересующее вас значение присваивается дальше(в другом классе или методе).
Старый 05.06.2008, 11:17   #7
Elenka is offline
Elenka
16 / 11 (1) +
Нет. Думаю, что это всё таки какой то глюк, связанный с тем, что исходный Query передается с клиента на сервер и что теряется.
Старый 05.06.2008, 12:50   #8
NeveB is offline
NeveB
Возможно, в Query изначально 2 или более фильтров по полю AccountNum. попробуйте след. образом:
while (qbds.findRange(fieldnum(VendTrans,AccountNum)))
//тут наложить новый фильтр
П.С. clearRange именно удаляет фильтр, а не очищает имеющийся
Старый 05.06.2008, 15:33   #9
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Как выглядит инициализация переменной _query? Учитывается ли QueryRun?
Что выдает _query.xml()?
Последний раз редактировалось Hyper; 05.06.2008 в 15:36.
Старый 05.06.2008, 17:26   #10
Elenka is offline
Elenka
16 / 11 (1) +
Нет, не учитывается. Изначально создается Query, в источник которого просто входит таблица VendTrans, потом этот Query передается в метод, где на него накладываются фильтры пользователя, потом результирующий Query передается на AOS, где я пыталась фильтр на одно из полей таблицы отключить и наложить другой (запускать не по всем поставщикам запрос, а по каждому в отдельности). В результате решила вопрос по другому. Изначально создаю 2 запроса, один с фильтром и группировкой по поставщикам, второй без фильтра. Далее в обработке, просто создаю каждый раз новый query, на основе первоначального без фильтра по поставщикам:
Query = new Query(_query);
Qbds = Query.dataSourceTable(tablenum(VendTrans));
qbr = Qbds.addRange(fieldNum(VendTrans,AccountNum));
Старый 05.06.2008, 18:18   #11
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Проблема в том, что первоначально у вас было два ranges: один пустой, а второй - "Значение1" (вы проверяли _query.xml()?). Когда вы делали clearRange, удалялся пустой range, а "Значение1" оставалось. После этого вы добавляли еще один range "Значение1", вот и получали в where запроса "(accountNum = значение1 Or accountNum= значение1)";
Следующий код это иллюстрирует:
static void JobTest(Args _args)
    Query                   q       = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds    = q.addDataSource(tablenum(VendTrans));
    qbds.addRange(fieldNum(VendTrans,AccountNum));
    qbds.addRange(fieldNum(VendTrans,AccountNum)).value('Test1');
    info(q.xml());
    qbds.addRange(fieldNum(VendTrans,AccountNum)).value('Test2');
    info(qbds.toString());
Конечный запрос выглядит так:
"SELECT * FROM VendTrans WHERE ((AccountNum = N'Test1') OR (AccountNum = N'Test2'))"
Последний раз редактировалось Hyper; 05.06.2008 в 18:21.
Старый 05.06.2008, 18:44   #12
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Elenka
пропустите ваш запрос через
new DEV_QueryBrowser().run( query );
вы сможете увидеть и xml и sql выражения запроса
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 05.06.2008, 23:43   #13
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Elenka
Э-э-э... А можно задать вопрос в целях повышения самообразованности?
А DEV_QueryBrowser() - это где?
Старый 05.06.2008, 23:50   #14
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Тут.
ax3.0
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Два Dstasource с Range в init() PMS DAX: Программирование 7 28.10.2005 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
