Старый 25.10.2005, 18:39   #1
PMS is offline
PMS
Два Dstasource с Range в init()
Добрый день!
На форме есть два Datasource: InventJournalTrans и InventDim.
Мне нужно выбрать строки определенного типа журнала, например, "Проводка", с определенным складом.
Перекрываю у обоих метод init().
В InventDim_DS:
PHP код:
public void init()
Query                             q = new Query();
QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
QueryBuildRange            InventLocationRange;
queryBuildDataSource q.addDataSource(InventDim.TableId);
InventLocationRange queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(InventDimInventLocationId));
InventLocationRange.value('Склад1');
this.query(q);
super();
В InventJournalTrans_DS:
PHP код:
public void init()
QueryBuildRange         JournalTypeRange;
queryBuildDataSource q.addDataSource(InventJournalTrans.TableId);
JournalTypeRangequeryBuildDataSource.addRange(fieldnum(InventJournalTransJournalType));
JournalTypeRange.value('0');
this.query(q);
super();
Однако срабатывают не оба Range, а только один.
Причем если у InventDim_DS указаны свойства:
JoinSource: InventJournalTrans
LinkType: InnerJoin
то срабатывает Range, указанный в Init() InventJournalTrans.
А если сделать наоборот, и указать у InventJournalTrans:
JoinSource: InventDim
LinkType: InnerJoin
то срабатывает Range, указанный в Init() InventDim.
А хотелось бы чтобы срабатывали оба Range.
Не подскажете, что я не так делаю?
Старый 25.10.2005, 18:55   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
При использовании линка InnerJoin на оба DS создается один общий query. C этим связана специфика работы init-методов этих источников. Чтобы срабатывали оба range, надо разместить их в одном методе init(), например, init() формы после super().
Андрей.
Старый 26.10.2005, 16:40   #3
PMS is offline
PMS
Dron AKA andy, спасибо.
В init() формы написал:
PHP код:
void init()
super();
inventJournalTrans_ds.query();
q.dataSourceTable(tablenum(InventJournalTrans)).addRange(fieldnum(InventJournalTransJournalType)).value('0');
q.dataSourceTable(tablenum(InventDim)).addRange(fieldnum(InventDimInventLocationId)).value('Склад1');
Методы init() с датасорсов удалил.
И все заработало. Еще раз спасибо
Последний раз редактировалось PMS; 26.10.2005 в 16:44.
Старый 26.10.2005, 17:40   #4
Dronas is offline
Dronas
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(Table, field)).value('XXX');
а чем это не катит?
Старый 26.10.2005, 18:21   #5
PMS is offline
PMS
У формы нет query()
Старый 26.10.2005, 19:27   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Наверное, из-за переноса, у вас создается экземпляр Query, который не используется.
Query q= new Query();
super();
q = inventJournalTrans_ds.query();
Судя по всему это и смутило Dronas.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.10.2005, 10:43   #7
Dronas is offline
Dronas
Сообщение от PMS
У формы нет query()
Так перекрываются же методы инит на датасурсе, см. первый пост!
Старый 28.10.2005, 09:54   #8
PMS is offline
PMS
Сообщение от Dronas
Ну, в данном случае, init() на датасорсах вообще перекрывать не надо.
Так а в чем разница? Просто чтобы не создавать дополнительных объектов? В остальном все точно также.
ComExcelDocument_RU по именнованной ячейки вывести номер ее строки. Poleax DAX: Программирование 37 15.10.2008 14:06
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Копирование Range по имени (2.5) Wamr DAX: Программирование 9 14.05.2004 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
