Старый 26.06.2007, 08:54   #1
ikeman is offline
ikeman
Post Экспорт из AX в oracle
Уважаемые, надеюсь на вашу помощь.
Надо создать sql запрос что бы он брал поля из таблицы аксаптовской и заносил их в поля таблицы оракловской
где создавать этот запрос....
хотя бы на этот вопрос ответьте )
Последний раз редактировалось ikeman; 26.06.2007 в 10:46.
Старый 26.06.2007, 12:12   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ikeman Посмотреть сообщение
Постановку исходной задачи - в студию
Старый 26.06.2007, 12:35   #3
ikeman is offline
ikeman
в студию:
есть компания, в которой есть аксапта 3.0..... на базе компании планируется создание интернет магазина.
сама задача заключается в экспорте прайса из аксапты в базу данных интернет магазина.
каким способом это можно осуществить?
Старый 26.06.2007, 13:26   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
например, создать в axapte класс который будет экспортировать нужные данные в oracle
Старый 26.06.2007, 13:28   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Через Axapta Business Connector -- медленно, зато все механизмы будут работать (RLS, например) -- так работает аксаптовское вебприложения
2. Прямой доступ из веб-приложения к БД axapta (на чтение)
3. Вставка данных из Ax прямым SQL (можно например в SQL server подключить внешнюю базу и insert into ... select) ( База знаний ERP : Axapta / Доступ Ко Внешним Базам )
4. Другое -- файловый обмен, MSMQ веб сервисы и т.д.
База знаний ERP : Axapta / Взаимодействие С Окружением
Старый 26.06.2007, 14:47   #6
gl00mie is offline
gl00mie
сама задача заключается в экспорте прайса из аксапты в базу данных интернет магазина. каким способом это можно осуществить?
Мда, быстро тут отвечают... Раз основные подходы уже обозначили, я лишь замечу, что, получается, либо код в Аксапте должен "знать" особенности чужой базы и иметь доступ к ней, либо код на стороне интернет-магазина (может, непосредственно в базе Oracle) должен "знать" особенности чужой базы и иметь доступ к ней, либо между Аксаптой и интернет-магазином должна быть некая договоренность о промежуточном формате передаваемых данных. Очевидно, что последний подход - более гибкий (файловый обмен/MSMQ/etc либо использование Business Connector). Но тут еще надо уточнить, что вы понимаете под прайс-листом См., например, прайс-лист с несколькими колонками.
Старый 26.06.2007, 14:52   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
в студию:
Включить штатный интернет магазин. Будет и проще, и удобнее. Или Вам он-лайн связь из интернет магазина в Аксапте не нужна? Тогда откуда интернет магазин узнает, что данного товара уже нет и продавать его нельзя?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 26.06.2007, 15:17   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
дерзкий и нахальный способ
Создаете файл Access в формате mdb. Присоединяете к нему обе таблицы. Открываете их рядышком (в виде двух стандартных гридов). Копипастите данные из одной в другую.
Можно автоматизировать задачу несложным макросом. Можно поставить его на выполнение в нужное время.
Старый 27.06.2007, 05:55   #9
ikeman is offline
ikeman
beluginспасибо, за ответ и за ссылки в первую очередь!....
не могли бы вы рассказать подробнее про номер 2 вашего списка
gl00mie
спасибо за уточнение......
прайс лист обычный...содержит несколько колонок но не таких которые указаны в вашей ссылке...... код товара, товар, производитель, цена и т.д.
Михаил Андреев
если вы имеете в виду Enterprise portal то он не совсем подходит для нужд компании.
Старый 27.06.2007, 08:52   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Ну, как знаете Тогда просто можно в самой базе Oracle настроить обзор, который сам залезет в базу Axapta и получит цены. Ничего копировать не нужно.
Михаил Андреев
ax3.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
