Старый 10.09.2003, 16:05   #21
Изначально опубликовано EVGL
Так или иначе, но работы на неделю найдется.
Вот и я про то.
Программировать не надо!
Старый 10.09.2003, 17:42   #22
SnowMan is offline
SnowMan
Изначально опубликовано mazzy
Вот и я про то.
а кто говорит, про программирование? Мы так... с бубном танцуем, лишь бы бизнес дышал...
А предложенный SnowMan'ом механизм делает создание справки вообще нереальным делом.
с созданием справок еще не разбирался (согласен с EVGL, что справка последнее дело)... но я подозреваю, что нельзя в системе создать справку для динамически создаваемой объекта (формы), каковым является диалог... или я не прав и можно для диалога, создаваемого в коде, определить справку?
Но: вы вызываете приложения и на клиенте, и на сервере. Тогда вы просто ОБЯЗАНЫ сериализовать класс с помощью методов pack() и unpack(), иначе все параметры "потеряются" по дороге.
не понял почему, какие параметры и по какой дороге могут потеряться... подозреваю, что мне не хватает знаний относительно класса RunBase... может есть где описание?, раза два брался смотреть его код и код наследников и... откладывал до лучших времен...
Аргументы. Полагаю, вы вводите аргументы строками? Жуткий геморрой с преобразованием типов. Как минимум - десятки проверок на предмет того, что значение введено в правильном формате. А если еще связаться с расширенными типами данных в качестве параметров...
Аргументы во внешнее приложение передаются в символьном виде, в том формате, в котором данное приложение требует... А вот заполняются в диалоге аргументы пользователем в обычном виде, т.е. если это тип дата, то из календаря, если число, то числовой тип, если строка, то строка... Отслеживание правильности введенных, например, дат будет сама аксапта... а задача механизма - преобразовать все параметры введенные пользователем в строки в формате, требуемом приложением...
Я не знаю и подозреваю, что нет методов способных запустить внешнее приложение и передать ему в коммандной строке допустим дату или число или время, разве только ссылку на область памяти в которой хранится значение... но это уже слишком, да и приложение должно быть соответствующим...
Направление на похожий механизм: конфигуратор продукции. Отличный образец. Делает совсем не то, что вам нужно, но с аналогичным интерфейсом.
Как ответил мне наш внедренец на вопрос где посмотреть данный механизм - у вас куплена не вся функциональность, и он не доступен...
странно, неужели он требует лицензирования?
Старый 10.09.2003, 18:05   #23
Изначально опубликовано SnowMan
В 2.5 нельзя.
В 3.0 можно, но это непросто.
Старый 11.09.2003, 05:45   #24
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
А ведь точно нет. таблица SysLastValue. Я не помню где читал об этом механизме. Поищите в каталоге technical info. После прочтения документа разобраться с этим механизмом очень даже несложно.
наверное в Базе Знаний форума Эта статья мне очень даже помогла. Толковый материал. Спасибо Максиму.
http://www.axforum.info/forums/showt...s=&threadid=30.
и вот это обсуждение
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=888
Старый 11.09.2003, 06:43   #25
Изначально опубликовано Антон Солдатов
Наверное. Максиму Спасибо.
Старый 15.09.2003, 16:06   #26
Волчара is offline
Волчара
Cool По поводу программирования и использования стандартной функциональности
Программирование, часто (для некоторых людей), позволяет решить сложившуюся проблему быстрее. Я лично не против программирования.
Однако программирование поверх стандартной функциональности, не вникая в концепцию системы ведет к различных плохим последствиям:
как то - нарушение логики системы, и нарушение работы отдельных модулей.
Да программированием можно действительно решить все проблемы. Но решать их можно по разному. Программирование сверху без вникания иногда может потребовать перелопачивания большого количества форм, для решения малых проблем. Программирование при хорошем знании системы позволяет изменением одного базового метода изменить работу системы в целом.
Молодые специалисты довольно быстро осваивают Х++ и Morph Х. Они действительно довольно просты. Освоить работу основных классов гораздо труднее.
Хочу напомнить старый анекдот
10 баксов за то что ударил кувалдой
а 990 за то что знал куда
Старый 17.09.2003, 11:22   #27
SnowMan is offline
SnowMan
Re: По поводу программирования и использования стандартной функциональности
Изначально опубликовано Волчара
Скажите Волчара, Ваше сообщение по теме обсуждения или просто мнение на тему "не надо изобретать велосипед"?
Если вы подскажите мне стандартную функциональность для задачи, описанной мной в http://www.axforum.info/forums/showt...9676#post19676 я с радостью выброшу свой проект и буду копать в указанном направлении...
Дмитрий Гришин
Старый 18.09.2003, 00:30   #28
SnowMan, вы поставили не задачу. Вы просите подсказать как правильно использовать инструмент, который вы хотите использовать.
На самом деле, часть задачи вы описали, где то выше. Там была часть про то, что вам зачем то надо открываьт внешние приложения. Хочу обратить внимание, это тоже НЕ задача. Это способ ее решения.
Я конечно, могу ошибаться. Но мне кажется, что вы просто ушли не в те дебри. Поэтому у вас такие проблемы на каждом шагу. Если вы считаете необходимым продолжать идти в этом направлении - честь и хвала вашей настойчивости. Но то, никто свои задачи подобным вашему образом не решал - повод задуматься.
Старый 18.09.2003, 11:37   #29
SnowMan is offline
SnowMan
Считаю, что на данном этапе аксапта не является системой самодостаточной и способной охватить весь бизнес компании целиком...
Исходя из этого всегда будет необходимость осуществления взаимосвязи системы, построенной на основе аксапты и сторонних приложений...
Отсюда и задача: "Создание механизма управления сторонними приложениями..."
Чем вам не задача?
Согласен, ушел... но не далеко
А проблемы - это от недостатка знаний по системе, да и не проблемы это - а так, рабочие вопросы... но когда то количество перерастет в качество... надеюсь
Но то, что никто свои задачи подобным вашему образом не решал - повод задуматься.
Думал и пришел к выводу, что в основном специалисты по аксапте это внедренцы, задача которых внедрить с минимумом доработок стандартную функциональность, заложенную в аксапте... честь им и хвала... у них просто нет возможности или необходимости в чем то другом... но это не значит, что других задач нет и быть не должно...
я думаю, что подобные задачи решают, но решают по мере возникновения самой задачи... появилась задача - написано решение...
я же поставил себе вопрос шире и хочу создать более менее универсальный механизм, который бы позволил решать подобные задачи в дальнейшем... без нелюбимого вами программирования
Дмитрий Гришин
Старый 18.09.2003, 16:01   #30
Чем вам не задача?
Чем не подходит OLE Automation? Что вы подразумеваете под "управлением"?
Почему вы думаете, что "универсальный" механизм будет эффективнее статически написанного кода? Чем отличается ваша универсальность, от среды разработки? Ведь среда разрабоки это и есть самая универсальный механизм.
[/B]
На самом деле программировать я люблю. Может я ошибаюсь, но мне кажется, что вы сейчас программируете ради программирования, а не для того, чтобы решить задачу. Хотелось призвать вас вернуться к задаче.
Сугубое ИМХО: Когда речь идет о создании более универсальных механизмов, нежели сама среда разработки, с большой вероятностью можно утверждать, что говорящий просто не знает что нужно делать.
Старый 18.09.2003, 17:01   #31
SnowMan is offline
SnowMan
Он действительно не подходит, так как не всякая внешняя задача поддерживает этот механизм, например, программа созданная еще для DOS и прекрасно справляющаяся со своими задачами лет так уж 5 или коммандный файл (cmd, bat) и т.п.
Можно ответить вопросом на вопрос?
Зачем тогда было создавать всю эту функциональность в аксапте, если самый универсальный механизм это среда разработки?
А создание всех этих модулей, форм и функций как раз и направлена на уменьшение доли программирования за счет использования универсальных механизмов.
Никто не сомневается
Сугубое ИМХО: Ветка перерождается во флейм... Думаю, надо остановится
Дмитрий Гришин
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
