Старый 27.05.2021, 16:11   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Загрузка открытых закупок
На клиенте в рамках интеграции требуется реализовать загрузку открытых закупок из внешней системы. Т.е. они где-то вовне делают и одобряют эту закупку, дальше она должна загрузиться в АХ2012 именно в виде открытой закупки. Потом по ней же придти накладная.
Вопрос - делал ли кто-то подобное и как загружали налоги? Стандарт АХ насколько я понимаю не позволяет указать налоги для открытой закупки(т.е. они всегда будут расчитываться). В накладной есть функция коррекции налогов, но тут проблема что клиент хочет видеть корректную сумму именно по открытой закупке(т.е. она должна совпадать с тем что передано из внешней системы)
Пока приходит в голову только добавлять поля для налогов в строку закупки и переделывать механизм подсчета итогов. Может кто-то решал более элегантно?
Старый 27.05.2021, 16:24   #2
нет. ни в коем случае не в строку закупки.
по одной закупке может быть несколько накладных.
если клиент говорит "не может" - не верь. могут быть коррекции и исправительные.
и стопудов, будет и несколько обычных накладных.
налоги надо корректировать в создаваемой накладной.
смотри как она работает с TaxWorkRegulation при создании накладной
Старый 27.05.2021, 16:31   #3
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
да, могут быть несколько обычных накладных, этого никто не скрывает
Ну т.е. при разноске накладной, да, будет использоваться TaxWorkRegulation, но они хотят видеть сумму еще до прихода накладной, в этом собственно вопрос.
Старый 27.05.2021, 19:42   #4
в форме где готовится накладная до разноски накладной можно посмотреть итоги с учетом скорректированных налогов
Старый 27.05.2021, 18:22   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В АХ2012 для закупок уже реализована Subledger / Accounting distribution, там и налог уже предварительно рассчитан и отражен отдельными строками. Если под словом "открытая" имеется в виду не полученная логистически, то эту закупку можно создать уже в статусе Confirmed, а потом отредактировать соотв. строки Accounting distribution, разве нет?
Старый 27.05.2021, 18:33   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Нужно иметь ввиду, что если вы сумму налога будете корректировать после разноски накладной, то такие вещи как предварительная печать накладной (preview) и\или классы SalesTotals* будут светить не то, что будет в конечном итоге. Если налоговая ставка процентная, то посмотреть в сторону загрузки этого процента и расчета сумм налогов уже в самой AX. Т.е. динамически создавать налоговые коды и тут же проставлять их в строки заказа. Если суммы налогов там не рандомные, то будет пара\другая новых налоговых кодов.
Переоценка открытых проводок приходов в заданной валюте прихода по заданному курсу Aquarius DAX: Программирование 3 13.06.2013 22:19
Пакетная загрузка валюты DAX 4 StealthSP DAX: Администрирование 7 08.09.2010 16:10
Прогноз закупок и прогнозное планирование Starling DAX: Функционал 16 22.02.2010 01:10
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
