Старый 26.02.2016, 12:11   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Создание новых записей и номерные серии
Проблема жива и в Ax2012, хотя тянется еще с ранних версий
Форма, источником данных которой является таблица, одно из полей которой формируется из номерной серии. Записи отображены списком в Grid и создание новой записи происходит там же в Grid без вызова дополнительной формы. Выполняем следующие действия
1. Создаем новую запись, заполняем все поля, обязательные к заполнению
2. Не сохраняя запись, пытаемся создать новую запись
Получаем исключение с сообщением об ошибке
Не удается назначить новый номер журнала, так как %1 не был сохранен или удален.
Причина ошибки очевидная. При создании новой записи сначала выполняется метод DataSource.create(), и только внутри этого метода (внутри super()) выполняются все остальные методы по сохранению текущей записи. Но! Стандартный код метода DataSource.create() на форме, если используется номерная серия имеет вид
// Form\DataSource\MyTable\create
void create(boolean append = false)
    element.numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceCreatePre();
    super(append);
    element.numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceCreate();
И вот в методе formMethodDataSourceCreatePre() и стоит проверка
void formMethodDataSourceCreatePre()
    validateWriteCalled = false;
    validateWriteFailed = false;
    if (lastNumber)
        throw(error(strfmt("@SYS85169", lastNumber)));
Но поскольку DataSource.create() оказался вызван до DataSource.write(), то номерная серия не была сохранена и значение переменной lastNumber не очищено.
В качестве решения проблемы напрашивается перемещение вызова formMethodDataSourceCreatePre() после вызова super()
// Переносим после super()
//    element.numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceCreatePre();
    super(append);
Насколько данное решение корректно? Есть ли другие варианты решения проблемы, кроме "забить"?
Старый 26.02.2016, 12:38   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сохранять предыдущую запись перед созданием новой
Запись не сохраняется при переходе на другую в гриде
Старый 26.02.2016, 13:38   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Это не то. Запись в описанном сценарии сохраняется. Просто нарушена последовательность срабатывания методов сохранения. Точнее, нарушена не сама последовательность срабатывания, а последовательность срабатывания в перекрытых методах
Попробую по другому.
Если явным образом нажать "Сохранить", то выполнится метод DataSource.write(), где произойдет сохранение номерной серии и обнуление переменной lastNumber в классе-обработчике номерных серий
Если же нажать кнопку "Создать", то будет вызван метод DataSource.create(), а уже из него (внутри super()) будет вызван DataSource.write(). Но! Анализ значения переменной lastNumber в классе-обработчике номерных серий выполняется ДО вызова super(). Т.е. ДО фактического сохранения записи. Из-за чего и получаем проблему
Вы предлагаете вручную запустить сохранение записи? Повторить все то, что и так будет выполнено внутри super() но явным образом в коде?
Чтобы совсем было понятно
DataSource.forceWrite() - это установка некоего флага, говорящего Axapta о том, что данная запись была изменена. Но анализ этого флага будет выполнен, очевидно, внутри super(). А проблема возникает ДО вызова super(). Т.е. до анализа данного признака дело еще не дошло
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 26.02.2016 в 13:54.
Старый 26.02.2016, 13:55   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Удивительно.
Я честно говоря, думал что речь про ситуацию, при которой уход с записи DataSource.leaveRecord() не вызывает её сохранение.
По вашим же словам проблема возникает из-за того что leaveRecord первой записи вызывается позже чем Сreate для второй.
В любом случае, ситуация при которой мы можем получить несколько не сохранённых строк не будет вписываться в логику работы номерных серий, которые вообще говоря могут быть непрерывными.
Старый 26.02.2016, 14:10   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Да. Именно так.
А вот это не так
Внутри метода Create() сначала будут выполнены все методы обработки первой записи и только потом выполняются методы по созданию второй записи. Здесь все корректно и никаких проблем нет.
Проблема в том, что обработчик номерной серии - это некая внешняя "приблуда" не имеющая вообще никакого отношения к стандартным методам ядра. По факту, метод formMethodDataSourceCreatePre() выполняется слишком рано. Он должен был бы быть выполнен после DataSource.write(). Но влезть внутрь super() невозможно. Из-за чего и получаем проблему.
Как другой "костыль" - это "взведение" дополнительного флага внутри Create и его обработка в write
Старый 26.02.2016, 14:44   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Внутри метода Create() сначала будут выполнены все методы обработки первой записи и только потом...
Ну как же? В оригинале вызов numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceCreatePre() выполняется в самом начале метода Create(), т.е. до данных обработок. Другое дело, что это всего-лишь CreatePre, в котором по идее не должно быть критических операций.
ax2009, ax2012, ax4.0, как правильно
Создание номерной серии в DAX2012 Mila DAX: Программирование 5 04.04.2013 18:13
Номерные серии АХ2009 Caramba DAX: Администрирование 4 08.08.2011 15:01
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
