Старый 08.05.2013, 14:44   #1
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Связь беспроводного ТСД с Axapta 3.0
Имеется информационная система Axapta версии 3.0, а так же имеется терминал сбор данных (ТСД) марки CipherLAB - 8770 с модулем Wi-Fi и работающий через компоненту CipherLabTCP.dll. Проблема в том что у меня навыков интегрирования беспроводного ТСД с Axapta имеется мало. И хотел бы узнать у пользователей данного форума, кто нито интегрировался беспроводной сканер CipherLab через компоненту CipherLabTCP.dll в информационной системе Axapta? Подскажите пожалуйста как программно правильно нужно связать Wi-Fi сканер через компоненту CipherLabTCP.dll с данной версией Аксапта?
Старый 08.05.2013, 18:47   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от ShkipeRR Посмотреть сообщение
Для работы онлайн можно использовать следующие связки:
1. Написать веб-службу.
2. Написать TCP-IP сервер.
Для асинхронной работы ТСД и Axapta (куча ограничений, я бы не советовал):
1. Строите очередь заданий через файловую систему.
2. Строите очередь заданий через SQL.
Могу предложить еще один вариант. Изврат, но на практике встречал рабочие решения:
На ТСД устанавливается RDP-клиент. ТСД подключается к удаленному рабочему столу. Оттуда запускается аксапта и идет работа в аксапте. В аксапте скрываются все панельки когда идет запуск под пользователем с признаком ТСД. Все формы программируются специально для ТСД (жестко заданные размеры).
Старый 08.05.2013, 21:37   #3
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Я так и подумал нужно писать отдельное прикладное ПО.
Но чтобы писать не могли бы помочь разобраться что поддерживает Аксапта 3.0 колбек, сообщение окну или эвант?
Просто данные из компоненты CipherLabTCP.dll можно сообщать ИС разными способами такими как колбеком, сообщение окну и эвент. И я хотел бы уточнить что Аксапта может поддерживать?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
Старый 09.05.2013, 11:52   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Вам нужно писать две части - клиентскую и серверную. Серверная часть будет посредством COM Busines Connector взаимодействовать с Axapta и должна висеть на каком нибудь сервере. Серверная часть содержит набор методов для работы с аксаптой. Напрмер: зарезервировать товар, создать перемещение по списку товаров, разнести перемещение и т.д. Клиентская часть находится на ТСД. Клиентская часть работает с железом сканера (скачайте на сайте производителя SDK) и с серверной частью.
Обойтись одним приложением не получится, т.к. на ТСД не поднимится COM Busines Connector - он скомпилирован под x86.
Старый 09.05.2013, 17:09   #5
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Спасибо!!! На ТСД стоит специальная операционная система Cipher OS. Закачать любые приложения туда нельзя.
Из компании сканкод мне предложили получать данные из компоненты в Аксапту такими способами как колбек, эвент и сообщение окну. Тогда я правильно понимаю что эти способы в аксапте не получатся?
Цитирую что сканкод предлагает чтобы соединить ТСД 8770 с аксаптой по беспроводной сети wi-Fi
" Мы можем сообщать программе 3-мя способами: колбеком, сообщение окну и эвент (есть еще очередь сообщений, но я не встречал, чтобы данный механизм где-то использовался). Теоретически (да и практически тоже) мы можем реализовать все 3 (или 4) способа, но это не факт, что заработает в Акцапте. Ну и проверить мы не сможем. Мы сможем только написать программу на С++, которая будет данным способом общаться с компонентой. Сообщите, какой способ поддерживает Акцапта"
Старый 09.05.2013, 18:00   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Я не представляю как эти способы реализовать.
Старый 13.05.2013, 08:50   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А для этой ОС нет реализации RDP? Если данные со сканера можно будет перенаправить в буфер клавиатуры, то можно обойтись малой кровью.
Старый 08.05.2013, 19:04   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А что именно за данные предполагается собирать на беспроводном терминале сбора данных (ТСД) марки CipherLAB - 8770 ?
Старый 08.05.2013, 21:15   #9
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Идея заключается в:
- На складе будет находиться ТСД 8770 и уже есть точки доступа Wi-fi и даже сигнал проверяли, т.е. с Wi-fi и ТСД всё нормально. Суть такова: Кладовщик сканирует штрих-код на коробе с помощью данного сканера и в режиме on-line передаёт данные в ИС Аксапта затем ИС Аксапта получает эти данные, анализирует их и отправляет обратное сообщение сканеру приняты или не приняты данные, в сканкоде посоветовали использовать компоненту CipherLabTCP.dll именно через неё все беспроводные ТСД фирмы CipherLab работают. В аксапте программирую код на подключение к компоненте сначала инициализирую затем работаю как с ком объектами, но аксапта при подключении к этой компоненте выдаёт ошибку и уходит в режим восстановления.
И хотел я узнать, может быть кто нито имел дело с ТСД фирмой CipherLab и компонентой для организации беспроводной передачи данных по компоненте CipherLabTCP.dll?
И ещё я хотел бы узнать какие вариенты поддерживает аксапта 3.0: колбек, сообщение окну или эвент? данный вопрос относится к вопросу, как можно принять данные из компоненты CipherLabTCP.dll (если писать отдельное приложение для приёма данных из ТСД в Аксапту)
Последний раз редактировалось ShkipeRR; 08.05.2013 в 21:27.
Старый 10.05.2013, 19:51   #10
dima123 is offline
dima123
Надо начала надо выкинуть терминалы и заменить их на нормальные . а потом софт на терминале плюс сервак коротый по COM и SQL с ахаптой .
У нас реализовано : продажы , покупка, движение по складу и тд и тп . всякии состояния склада с кучей логики.
А если вы хотите остаца на этих терминалах , то пускай пушут прогу которая по HTTP с серваком общаеца. Всё тривиально .
Но я посоветовал бы MS платформу ( прогеров куча , разработка быстрая и по деньгам норм , много документации , возможности не такие ограничаные ) .
Старый 13.05.2013, 15:11   #11
virhundo is offline
virhundo
А COM коннектор для 3.0 Вы даже не рассматриваете?
Правильно! Написать стороннюю программу-сервис, подключить ее как КОЛБЕКом или ЭВЕНТом, в синхронном режиме обмениваться информацией с AX через COM.
EVGL: извиняюсь, случайно отредактировал сообщение от virhundo вместо того, чтобы ответить.
Последний раз редактировалось EVGL; 13.05.2013 в 15:56.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 13.05.2013, 16:58   #12
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Сообщение от virhundo Посмотреть сообщение
я правильно понимаю, сторонняя программа-сервис будет осуществлять подключение к ТСД ну и основные функции будут в ней прописаны, в аксапте создавать обращение к данной программе-сервис, через Com будут данные поступать в AX, а далее сделать в AX анализ данных и обратно через COM подавать сообщение данной программе-сервис, а затем программа сервис отсылает сообщение на дисплей ТСД такой алгоритм будет?
Старый 13.05.2013, 17:16   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
Не совсем. Обратно "подавать сообщение" вы не сможете. Вы можете только возвращать значение функции, вызванной сторонним приложением через COM.
Старый 13.05.2013, 17:29   #14
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Спасибо за ответ! Предположим что в программе-сервис организована такая функция, которая возвращает значение, обращается к ТСД и показывает на дисплее информацию. Тогда я правильно понимаю, если в аксапте прописать возвращаемое значение ну например возвращаемое значение слово "WORLD" и передать это слово программе-сервису, то по логике программа -сервис должна дать сигнал на ТСД и данное слово должно отобразиться на дисплее ТСД. Правильно я понимаю, так по логике должно получится?
Старый 13.05.2013, 17:43   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
По-моему, вам пора брать в руки Visual Studio и садиться пробовать.
Старый 14.05.2013, 11:22   #16
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Ага, но только компания Сканкод хочет организовать стороннюю программу - сервис, которая будет общаться со сканером и находиться на сервере, через колбек способ. В аксапте я думаю нужно будет делать COM Business Connector для того чтобы в дальнейшем через Com общаться с данной программой - сервис.
Старый 20.02.2014, 11:26   #17
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Хочу поднять вопрос о интегрирования Wi-Fi ТСД CipherLab с Аксаптой через компоненту CipherLabTCP если есть такие люди откликнитесь пожалуйста!
Старый 14.05.2013, 12:08   #18
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
У нас все это хозяйство работает через http - на основе аксаптовского портала. Глюки, конечно, есть, но если без фанатизма - отгрузки отгружаются, журналы переносятся, ячейки сканируются. Большая проблема, если вдруг возникает ошибка при переносе - ну там занята ячейка и т.п. - сессия рушится, приходится перелогиниваться - при этом кладовщику оченно тяжко объяснить, где искать сообщение об ошибке.
Правда у нас терминалы "человечьи" - Symbol, он же Motorola на WinCE
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 14.05.2013, 12:16   #19
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Первоначально тоже на Windows платформе хотели, но так как текучесть сотрудников на нашем производстве, (ещё и люди чуть не каждый день меняются), то решили не напрягать ихи мозги и приобрели лёгкие терминалы, где нужно только нажать кнопку сканирования. На данный момент пользуемся проводными сканерами CipherLab 8300, которые работают через IR-подставку. и Аналогом послужил сканер серии 8770 от производителя CipherLab, но столкнувшись с беспроводной связью ощутил трудности в интеграции с ИС Axapta.
Ранее тестировал Symbol 9000 и почти за 2 дня получилось по RDP связаться с аксаптой и передать значения в Аксапту через data виджет.
Старый 16.05.2013, 10:00   #20
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
компания сканкод говорят что лучше работать с компонентой CipherLabTCP.dll через Native, но я как понимаю Native в Axapta 3.0 не поддерживается???
cipherlab, wifi, тсд, ax3.0
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась zemlyn DAX: Администрирование 1 25.12.2009 09:33
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
