Меняющийся тип соединения таблиц
Доброго времени суток.
Имеется класс с большим количеством запросов вида X++: select tbl1 exists join tbl2 where tbl2.field1 == tbl1.field1 Если значение некоторой логической переменной истина, то соединение таблиц должно производиться с помощью exists join. Если значение этой же логической переменной ложь, то соединение должно производиться с помощью notexists join. Можно ли произвести данную модификацию? Вариант X++: if (flag) select... else select... Спасибо. |
А через switch?
Не вижу принципиальной разницы между switch и if для тестирования значения логической переменной (принимающей всего 2 значения) за исключением того, что в switch придется писать еще case и break.
Вся проблема в том, что запросы идентичны за исключением exists и notexists. Возможно, это реализуемо с помощью макроса? |
#4 |
создавайте выборку программно через Query, QueryBuildDatasource
код будет более компактный |
#5 |
NavAx
Если query не нравится, то вариант
X++: if (flag) select tableName ... else select tableName ... while tableName { next tableName; } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Xardas (1). | |
#6 |
для Evgeniy2020:
На данный момент в коде множество запросов, и они все разные. Их объединяет только наличие exists join ко второй таблице. Придется делать на каждый запрос свой Query. для raz: Да, так я избегу переписывания операторов, но запросы все равно придется дублировать. Последний раз редактировалось Xardas; 13.02.2013 в 12:21. |
#7 |
NavAx
#8 |
Можно использовать макроподстановки
Важно помнить что макроподстановка выполняется в момент компиляции, а не в момент исполнения ! X++: #localmacro.select #define.Arg(%1) Select tableName where ... #if.arg('exists') exists #endIF #if.arg('notexists') notexists #endIF join joinTableName where ... #endmacro static void Job(Args _args) { if (flag) #select('exists'); else #select('notexists'); while (tableName) { next tableName; } } Нпример: \Macros\InventDimJoin |
#9 |
Макрос можно покороче:
X++: #localmacro.select Select tableName where ... %1 join joinTableName where ... #endmacro static void Job(Args _args) { if (flag) #select(exists); else #select(notexists); while (tableName) { next tableName; } } |
| За это сообщение автора поблагодарили: kair84 (1). | |
#10 |
Получается, что макросы в принципе нединамические. Как бы макрос не был написан, в конкретном месте основной программы все равно будет либо exists, либо notexists. Цитата:
Похоже, придется использовать вариант X++: if (flag) select... else select... |
#11 |
Практика показывает, что зачастую запросы с Exists или not Exists могут вызывать просто дичайшие тормоза (даже по сравнению с вложенными циклами) и приходится сильно мудрить, чтобы этого избежать. Кстати, ведь по описанному Вами условию, Вы имеет "зеркальные" выборки. Это значит, что если Exists будет выполняться быстро, то not Exists неизбежно будет выполняться медленно. Или наоборот. И далеко не факт, что перенесение проверки внутрь цикла существенно повлияет на среднее время выполнения. Повторюсь, это проверить надо. А "в общем случае" рассуждения на подобную тему мало полезны. Именно в силу того, что неизвестны детали задачи. Вполне возможно, что задачу можно решить и без использования Exists просто модифицировав запрос. Однако без знания конкретной постановки задачи заранее сказать нельзя можно это сделать или нет.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#12 |
Сообщение от Xardas
X++: select tbl1 exists join tbl2 where tbl2.field1 == tbl1.field1 Цитата:
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
#13 |
#14 |
// no comments |
#15 |
2 Xardas
в данном случае макроподстановка - это способ уменьшить количество кода PHP код:
#16 |
Когда речь заходит об оптимизации не самого кода, а процесса его написания, на первый план выходят такие критерии как наглядность, модифицируемость, маштабируемость.
Единственное достоинство оператора select - нагладность, при использовании макросов пропадает. Уж лучше Query. |
#17 |
Еще как вариант можно join из запросов вообще убрать. А есть ли запись в связанной таблице проверять отдельно.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
#18 |
S.Kuskov - согласен не наглядно, сам обычно использую в таких случаях Query, предложил как вариант, т.к. топикстартер отверг все предыдущие варианты. а вот с точки зрения модифицируемости - вполне.
Последний раз редактировалось kair84; 13.02.2013 в 14:54. |
#19 |
Зря вы иронизируете. Может, вы не поняли, но запросы в коде разные. Специально для вас подчеркиваю это слово.
Нужен пример? Да запросто. Первый запрос: X++: while select tbl1 group by EmplId, Organization where tbl1.PostDate >= startPeriod && tbl1.PostDate <= endPeriod && tbl1.Organization like organization + "*" exists join tbl2 where tbl2.Key == tbl1.Key && tbl2.Sham == NoYes::No X++: select sum(Amount) from tbl1 group by EmplId where tbl1.PostDate < startPeriod && tbl1.EmplId == temp.EmplId && tbl1.Organization == temp.Organization exists join tbl2 where tbl2.Key == tbl1.Key && tbl2.Sham == NoYes::No; Ну и как тут обойтись одной кверей? Для каждого запроса менять ее? |
#20 |
Ищущий знания...
X++: Query query = new Query(); QueryBuildDataSource qbds, qbdsJoin; boolean groupByEmplId, groupByOrg; boolean sumAmountField; boolean selectForEmplId; boolean needJoin; ; qbds = query.addDataSource(tableNum(tbl1)); qbds.OrderMode(OrderMode::GroupBy); if (needJoin) { qbdsJoin = qbds.addDataSource(tableNum(tbl2)); qbdsJoin.relations(true); } if (groupByEmplId) qbds.addSortField(fieldNum(tbl1, EmplId)); if (groupByOrg) qbds.addSortField(fieldNum(tbl1, Organization)); if (selectForEmplId) qbds.addRange(fieldNum(tbl1, EmplId)).value(queryValue(temp.EmplId)); if (sumAmountField) qbds.addSelectionField(fieldNum(tbl1, Amoun), SelectionField::Sum); // и т.д. и т.п ....
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
