Пропадание строк в стандартной выгрузке в Excel
Юзеры жалуются, что в стандартной выгрузке содержимого формы в Excel иногда пропадают записи. Т.е. например на форме отфильтровано 100 записей, а в Excel попадает только 98.
Я пытался это повторить на своем компе в том же workaround, но безуспешно... Это наглая инсинуация, или кто-то все-таки сталкивался с этим? DAX 2009 SP1 RU2 |
NavAx
Т.е. данные все попадают, но не туда. |
Ищущий знания...
Сообщение от SolNik
Я пытался это повторить на своем компе в том же workaround, но безуспешно... Это наглая инсинуация, или кто-то все-таки сталкивался с этим? DAX 2009 SP1 RU2 тогда станет понятно, инсинуация это или нет
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
скорее всего версия клиента не совпадает с версией приложения
| За это сообщение автора поблагодарили: SolNik (1). | |
Под стандартной выгрузкой имеется в виду кнопка на панели инструментов?
При копировании через CTRL+C / CTRL+V бывает, строки теряются, но как правило на больших объемах.
Ivanhoe as is.. |
hotfix 2552021 (ru8) Kernel
Export to Excel function using toolbar button does not handle double quotation marks correctly |
