Старый 12.04.2012, 15:29   #1
alvares is offline
alvares
Экспорт в Excel, раздвигание строк
Может кто решал эту задачу..
Есть задача экспортировать данные в Excel в определенный шаблон.
С самим механизмом экспорта проблем нет, но шаблон предусматривает отображение строк документа, после заголовка отчета. После строк должен идти подвал, с навороченным оформлением и посторонними графическими объектами (картинками).
Так вот, чтобы красиво выводить данные из строк документа не вижу никакого способа кроме как раздвигать строки (или есть еще варианты?).. SysExcelApplication вроде такого делать не умеет, а напрямую через COM не знаю с чего подступиться
Где-то была тема где было описано как вызывать макросы в Excel книге, но это крайний вариант, так как Excel у пользователей может быть разный и по разному реагировать на макросы...
Старый 12.04.2012, 16:13   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от alvares Посмотреть сообщение
Пару вопросов по отчетам Excel
Чтобы уточнить синтаксис какой-либо команды непосредственно в Excel, используют встроенный в Excel макрорекодер. Т.е. запись всех действий пользователя, совершаемых в Excel. Пункт меню Сервис -> Макрос -> Начать запись.
Выполняешь все необходимые действия, далее останавливаешь запись, открываешь макрос на редактирование и смотришь, какая именно команда была использована.
Старый 12.04.2012, 17:00   #3
alvares is offline
alvares
А как передать эту команду из Х++ через COM?
В макросе написано:
Rows("14:14").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
С Range понятно, выделить диапазон можно и через SysExcelApplication, а как быть с Selection.Insert?
Старый 12.04.2012, 17:23   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Как-то так.
COM Selection;
#define.xlDown(-4121)
Selection = SysExcelApplication.findRange("14:14");
Selection.insert(#xlDown);
Пишу от руки. Нужно проверять...
За это сообщение автора поблагодарили: alvares (1).
Старый 12.04.2012, 17:24   #5
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
\Classes\ComExcelDocument_RU\insertRow
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 16.04.2012, 12:19   #6
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Если не ошибаюсь, Excel сам может раздвигать строки, но при одном условии: ячейки не должны быть объединены. Если отчёт нарисован объединёнными "клеточками", то придётся извращаться.
Старый 16.04.2012, 12:40   #7
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
я решил так, думаю смысл понятен
    str getBookMark(int _fromCol, int _fromRow, int _toCol, int _toRow)
        return strFmt("%1:%2", ComExcelDocument_RU::numToNameCell(_fromCol, _fromRow), ComExcelDocument_RU::numToNameCell(_toCol, _toRow));
    void setRowHeight(str _s, int _strLen, int _row)
        if(strlen(_s) > _strLen)
            rowHeight = strlen(_s) / _strLen + 1;
            rowHeight = 15 * rowHeight;
        else
            rowHeight = #RowHeight;
        excellDocument.setRowHeight(getBookMark(1, _row, #endColumn, _row) ,rowHeight);
Последний раз редактировалось AxPr-r; 16.04.2012 в 12:47.
Старый 16.04.2012, 15:07   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от AxPr-r Посмотреть сообщение
Смысл почти понятен, и по мере его понимания возникает вопрос к топикстартеру, что же он всё-таки имел в виду под "раздвиганием строк" - добавление новых строк или увеличение высоты имеющихся?
Старый 16.04.2012, 15:56   #9
alvares is offline
alvares
Задача была такая - вставить в середину сложного шаблона несколько строк из документа.
Соответственно, строк может быть несколько и заранее мы не знаем сколько, чтобы под это дело зарезервировать место в шаблоне...
Поэтому и нужно было раздвинуть
Старый 16.04.2012, 16:08   #10
alvares is offline
alvares
Как-то так.
COM Selection;
Этот вариант отолично работает, спасибо!
Старый 16.04.2012, 17:42   #11
alvares is offline
alvares
Где-то на форуме пробегал список Enumerations из Excel Object Model Reference,
найти не могу, никто не напомнит?
Старый 16.04.2012, 17:47   #12
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff193293.aspx
Олег.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
ax2009, excel
Удаление группы строк из Excel? Hidden DAX: Программирование 15 12.07.2010 18:03
Экспорт в Excel exodus DAX: Программирование 1 23.01.2008 09:35
Экспорт в Excel. Проблема с '\n' axaLearner DAX: Программирование 12 17.04.2006 18:43
Свертка строк при выводе из Аксапты в Excel Zabr DAX: Программирование 20 21.02.2006 15:21
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
