Старый 07.05.2009, 18:32   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Странный баг с копированием строк из Table Browser в Excel
Здравствуйте,
Странный баг Ax 3.0 SP4
Открываем таблицу LedgerTrans в Table Browser
Выбираем несколько обычных проводок за 4.12.2007,
копируем и вставляем в Excel 2003
и устойчиво пропадает одна проводка при вставке,
Проверено и на других компах, запись выглядит обычной
но устойчиво не хочет попадать в Excel
правда если выделить 2 строки где есть эта
то ничего не пропадает
а если выбрать 3 строки и более, так чтобы эта загадочная проводка оказалась в середине
то пропадает )
с 2004 года такое первый раз )
Старый 08.05.2009, 06:37   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
то пропадает )
Доброго времени суток, Евгений!
Возможно проблема в том, что в строковых полях данной записи, есть какие-то спец. символы(скажем разделители, например, ";", "," ),
P.S. Попробуйте скопировать не в Excel, а в блокнот, если запись там будет, значит проблема в самой записи.
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
Странный баг при расширении Enum DTD DAX: Программирование 1 07.05.2009 18:45
X++: Using the Cross company feature from the Business Connector and table browser. Blog bot DAX Blogs 1 21.12.2008 01:17
SysDictCoder: Table browser with field groups Blog bot DAX Blogs 6 09.08.2007 09:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
