Старый 17.06.2010, 11:33   #1
Kuibida is offline
Kuibida
Ошибка в Данных компании DAX2009
Всем привет!
Вот поставил 2009 аксапту, до этого работал в 3-ке. Решил так сказать прокачаться
Установка Win7, SQL 2008 R2, Ax2009 SP1, Kernel Version 5.0.100.52, Application version 5.0.1001.176.
При открытии формы "Данные о компании" следующие ошибки:
- Неправильная конфигурация типов данных для ссылок на номерные серии
- Тип данных smmActivityNumber не может использоваться в других модулях (CRM и Основной).
- Создать два наследуемых типа данных и используйте их в двух модулях
- Обновление отменено.
Ругается вот на это место в методе loadModule класса NumberSeqReference_General:
   /*  Activity Number */
    numRef.DataTypeId              = typeId2ExtendedTypeId(typeid(smmActivityNumber));
    numRef.ReferenceHelp           = literalstr("@SYS81570"); // Unique key for activity identification. The key is used when creating an activity.
    numRef.WizardContinuous        = true;
    numRef.WizardManual            = NoYes::No;
    numRef.WizardAllowChangeDown   = NoYes::No;
    numRef.WizardAllowChangeUp     = NoYes::No;
    numRef.WizardHighest           = 999999;
    numRef.SortField               = 6;
    this.create(numRef);
Если это закоментить ошибок нет. С 2009 дела пока не имел,только поставил. Может надо еще что-то накатить - хотфиксы или сервиспаки?
Подскажите новичку в 2009
и не таких обламывали
Старый 17.06.2010, 14:02   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Индекс AOT обновите.
Старый 17.06.2010, 16:01   #3
Kuibida is offline
Kuibida
Перестроил axapd.aoi, сделал глобальную компиляцию, базу на всякий случай переиндексировал... все равно то же самое
Старый 17.06.2010, 16:26   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
система ругается очень вразумительно и, наверное, по делу
посмотрите класс NumberSeqReference_CRM аналогичный метод
если там есть что-то про smmActivityNumber, то закомментировать
Старый 17.06.2010, 17:22   #5
Kuibida is offline
Kuibida
так в том то и дело что нет ни одного упоминания smmActivityNumber в классе NumberSeqReference_CRM.
Короче вылечил так: в таблице NumberSequenceReference для номерной серии в поле Module вместо 55 - код CRM из BaseEnum NumberSeqModule, поставил 0 - это код для General. Все теперь работает без ошибок, но вот как-то странно, что сразу после установки пришлось за напильник браться. Хотя возможно это просто косяк демоданных.
Последний раз редактировалось Kuibida; 17.06.2010 в 17:31.
Старый 24.07.2018, 09:25   #6
opsvlad is offline
opsvlad
Можете объяснить как вы исправили? Такая же ошибка у меня
Старый 24.07.2018, 10:05   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Писали же уже
Сообщение от Kuibida Посмотреть сообщение
// no comments
Старый 17.06.2010, 17:42   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Проблема в демо-данных. Лечили также - исправлением записи в таблице.
Ivanhoe as is..
Старый 17.06.2010, 18:14   #9
Maxim Gorbunov
А что за демоданные у Вас, если не секрет? Я пока не замечал проблем с ними.
ax2009, номерная серия
DAX 4.2: Ошибка после сбоя в удалении компании Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.11.2009 08:56
Ошибка при доступе к подключению к базе данных Ark DAX: Администрирование 11 01.06.2009 08:17
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул ! Logger DAX: Программирование 1 28.04.2008 15:34
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
