Старый 11.11.2009, 16:06   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Find для Common-а
Задача: Метод принимает тип Common (заполненный), нужно узнать есть ли такая запись в таблице. Проблема в том, что мы не знаем какие поля для таблицы являются ключевыми ...
Самое реальное решение задачи, которое приходит мне на ум, это определить некий аналог метода find на базе common-а, для необходимых таблиц (это около 20 таблиц). Может быть, будут какие ни будь другие идеи? Скорость работы является достаточно критичным параметром.
Старый 11.11.2009, 16:16   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, если есть гарантия, что на таблице есть ключевое поле(я), то можно их найти с помощью DictTable
И построить запрос указывая эти поля.
Но вообще если у вас заполнена вся запись Common на входе, то возможно там заполнен и RecID? Тогда по нему
Старый 11.11.2009, 16:28   #3
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Думал.. Это долго.
Старый 11.11.2009, 16:16   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Только по RecID и индексом по нему ...
Common, как и xRecord, для модификации пользователю недоступны
Старый 11.11.2009, 16:17   #5
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Посмотрите как реализованы методы Global::record2dynaKey и Global::dynaKey2record
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 11.11.2009, 16:25   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Если будете делать так написали, то обязательно оберните всё это дело в Map.
На ум пришла ещё такая идея. Повесить уникальный индекс на нужные поля и попытаться вставить запись. Если такая уже есть, то вызовется исключение, которое можно перехватить, если нужно. Может ещё кто подскажет, как не вставляя запись вызвать такую проверку на уникальность (не уверен точно, сработает ли validateWrite)
Старый 11.11.2009, 16:30   #7
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Зачем?
Старый 11.11.2009, 16:38   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
Зачем?
Для унифицированно доступа к методам на 20-ти таблицах.
А как вы собирались их вызывать?
И вообще действительно, уточнили бы постановку задачи. Каким образом заполняется Common?
Старый 11.11.2009, 16:33   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Хы, интересно.
Мы не знаем, в какой таблице ищем. А что мы ищем - знаем?
Т.е. у нас на входе:
1) Common
2) Некие критерии
Вопрос - что предасталяют собой критерии? Если критерии - это значения каких-то полей, то что даст набор ключевых полей. К примеру,
критерий поиска = ["ItemId1", "ItemName111"] - 2 поля
ключевые поля таблицы = [ItemId] - 1 поле
И что с этим делать? В любом случае искать придется по связке ItemId+ItemNam, и не важно - ключевой это набор или нет.
Старый 11.11.2009, 16:44   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
На мой взгляд поиск по RecId (как рекомендовал kashperuk) в Вашем случае, самое нормальное, другое трудно себе представить...
Не понятно как передать параметры (не в каком виде, а в каком порядке)...
Не известно каких типов будут эти ключевые поля (string, date, int и т.п), что бы потом правильно подставить их в запрос...
и ещё много можно придумать неизвестностей.
а если говорить про поиск по RecId, то написали бы в классе SysDictTable статический метод find(TableId _tableId, RefRecId _recId, boolean _forUpdate = false) и думаю должно заработать.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.11.2009, 16:51   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что-то я не пойму.
У нас есть ReсId для поиска (или всё-таки нету?)
Но нет уверенность, что этот RecId в нашу таблицу вставлен?
Старый 11.11.2009, 16:57   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
может кому пригодиться ради спортивного интереса создал у себя следующее:
1. В классе SysDictTable метод find():
static Common find(TableId  _tableId, RefRecId  _recId, boolean _forUpdate = false)
    Common      common;
    DictTable   dictTable;
    if (_recId != 0)
        dictTable   = new DictTable(_tableId);
        common = dictTable.makeRecord();
        common.selectForUpdate(_forUpdate);
        select firstOnly common
            where common.RecId  == _recId;
    return common;
2. Job для теста метода:
static void testFindCommon(Args _args)
    InventTable inventTable;
    Common      common;
    select firstonly inventTable;
    // без forUpdate -->
    common  = SysDictTable::find(inventTable.TableId, inventTable.RecId);
    info(strFmt('До update - %1', common.(fieldNum(InventTable, ItemId))));
    // без forUpdate <--
    // с forUpdate -->
    ttsbegin;
    common  = SysDictTable::find(inventTable.TableId, inventTable.RecId, true);
    common.(fieldNum(InventTable, ItemId)) = common.(fieldNum(InventTable, ItemId)) + 'Тест';
    common.doUpdate();
    ttscommit;
    info(strFmt('После update - %1', common.(fieldNum(InventTable, ItemId))));
    // с forUpdate <--
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1), propeller (1).
Старый 11.11.2009, 17:02   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Жалко, что нет возможность расширять класс Common, а то c кучи таблиц можно было бы снести метод findRecId
Старый 11.11.2009, 17:10   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
а можно и не расширять, а если понадобиться воспользоваться способом, который я описал выше и в преть не писать на всех таблицах метод findRecId
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.11.2009, 17:08   #15
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Задача вроде ясно описана.
Поиск по RecID не интересует, так как его нет.
Старый 11.11.2009, 17:15   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А какие поля есть? все остальные? или не все? или только те которые входят в PrimaryKey? или в любой уникальный индекс(ы)?
Старый 11.11.2009, 17:21   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
приношу свои извинения за оффтоп
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.11.2009, 17:27   #18
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Есть все поля которые нужны для поиска нужной записи.. (можно сказать, что все из прайм индекса)
Старый 11.11.2009, 17:31   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если вы будете пользоваться таким методом, вы потеряете статическуй типизацию метода find со всеми последствиями:
  • компилятор вас не предупредит, если состав индекса или тип полей изменится
  • редактор не будет подсказывать, какие параметры надо использовать
Не надо использовать такиме общие методы в конкретном коде.
Старый 11.11.2009, 17:35   #20
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Знаю что не очень хорошо.. Поэтому и ищу альтернативу. Но похоже что её нет..
common, find, exists
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
