Старый 26.04.2008, 04:21   #1
To find objects in AOT with particular properties
Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2008/04/...articular.html
Sometimes I need to find objects in AOT with particular properties. Find tool (Ctrl-F) works great when you set Containing text field correctly.
In the following case I tried to find all tables in AOT with Temporary property set to Yes.
Старый 26.04.2008, 07:33   #2
"и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника"
(С) Стругацкие. Гадкие лебеди
Вообще говоря, на скриншоте автор уже переключил режим поиска с Methods на All Nodes - значит знает об этом.
После переключения у него появилась закладка Properties.
На этой закладке можно искать свойства "прямым" образом.
Видимо автор хотел сказать, что свойства также доступны и не забредая в закладку свойства...
Видимо автор хотел сказать, что на самом деле поиск ведется по большому-большому текстовому xpo-файлу, в котором присутствуют и свойства-properties...
Но в этом текстовом файле название свойства отделено от его значение символвами табцляции и знаком #.
Поэтому автору пришлось использовать метасимвол * для этих символом табцляции.
О метасимволах поиска можно почитать в описании функции match.
Метасимволы в этой функции отличаются от метасимволов, которые используются при поиске данных http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
Так вот...
Если автор действительно хотел сказать именно это, то честь ему и хвала.
Но почему он дает только краткий рецпет, не объясняя как это работает? Тем более, что объяснять то практически нечего...
Воистину: то ли замысел, то ли бессилие...
Dynamics AX FAQ: How to find an AOT object by its property? Blog bot DAX Blogs 2 07.11.2008 12:54
axStart: How to find line of code with a question mark in your AOT. Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2008 22:05
C# and AX Development: How to delete AOT objects (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2007 19:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
