Старый 18.10.2007, 12:51   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Добавление записи через qbds
Добрый день. Не подскажите можно ли программным способом добавить запись в таблицу используя конструктор qbds = q.addDataSource(table) и т.д или это служит только для выборки ?
Старый 18.10.2007, 12:59   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, через qbds вы точно ничего не добавите, потому как это не записи в таблице, а простое описание запроса.
А во-вторых, ведь когда вы делаете выборку, вы все равно пишите что-то типа
queryRun = new QueryRun(query);
while (queryRun.next())
    table = queryRun.get(tableNum(MyTable));
    //table.bla-bla-bla
А значит у вас объявлена переменная table
вот ее и используйте для создания записи
Старый 18.10.2007, 13:03   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Смотрите как работают QueryRun с временными таблицами qr.setCursor(table) и т.д. (поиском) или я вас не так понял ....
Старый 18.10.2007, 13:53   #4
Pustik is offline
Pustik
да в общем то задача состоит в следующем необходимо кодом добавить записи во временную таблицу, потом на нее наложить range и уже через QueryRun "читать". При чем такой range , который не всегда можно реализовать через стандартный select..... . Я хотел сначала сделать так :
tmpTable.Field = bla;
tmpTable.insert();
qbds = q.addDataSource(tablenum( tmpTable ));
qbds.addRange(... и т.д.
ничего не получилось так как в query попал уже другой объект. Вот и подумал что может быть как то через Query можно добавлять записи а потом на этот же объект наложить фильтр.
Старый 18.10.2007, 14:09   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
tmpTable.insert();
сначала вставьте во временную таблицу строки, составьте запрос. потом QueryRun.SetCursor(tmpTable), где tmpTable -переменная вчерез которую вставлялись строки. QueryRun.SetCursor выполнять нужно раньше QueryRun.next()
Последний раз редактировалось ice; 18.10.2007 в 14:26.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 18.10.2007, 14:17   #6
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
дак я так и сделал, только после того как я составил запрос, по QueryRun - уже нет ни одной записи. Все хорошо когда таблица не временная . Да добавляешь записи они пишутся на SQL и оттуда уже Query подхватывает эти строки. А в случае со временной таблицей он их теряет.
Старый 18.10.2007, 14:43   #7
Pustik is offline
Pustik
ах вот как ок попробую
Старый 18.10.2007, 13:54   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Наверное, нужен \System Documentation\Classes\DictTable\makeRecord
Common record = new SysDictTable(tableID).makeRecord();
record.insert();
Старый 18.10.2007, 14:21   #9
Pustik is offline
Pustik
record.insert();
я понял, Сначала makerecord, потом setCursor , только как мне после makerecord добавить хитрый range ? ))
Старый 18.10.2007, 13:55   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А... тогда \System Documentation\Classes\QueryRun\setCursor
Старый 18.10.2007, 14:38   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
не, мейкрекорд не нужен - я думал проблема создать запись по tableID только сеткурсор
Старый 18.10.2007, 14:51   #12
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
по мойму в таком случае праблема может быть при передаче ссылки на таблицу между клиентом и сервером, т.е. если на сервере создали а юзаете на клиенте.
Старый 18.10.2007, 14:54   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
в этом случае поможет tmpTable2.setTmpData(tmpTable)
Старый 18.10.2007, 14:57   #14
Pustik is offline
Pustik
всем спасибо с setcursor -ом пошло )))
Как через .NET коннектор удалить записи? Jab Straight DAX: Программирование 6 09.11.2007 18:56
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Добавление новой записи Gorlum DAX: Программирование 7 27.09.2006 09:36
Добавление картинки через COM в Word mit DAX: Функционал 4 13.08.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
