Старый 09.08.2012, 12:18   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
AX 2012 EP. Как скачать файл. Решение.
Добрый день, товарищи!
Предлагаю вашему вниманию решение проблемы закачки файлов с портала.
Это может пригодится, когда на портале формируется некий отчет, например в формате Excel, кладется в папку на сервере и его необходимо передать клиенту через браузер.
Должно работать так же, как работает стандартный диалог просмотра прикрепленных файлов.
Буду описывать свое решение. Конструктивная критика и предложения по улучшению механизма принимаются ))
За это сообщение автора поблагодарили: Ganna (1).
Старый 09.08.2012, 12:28   #2
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Итак, начинаем готовить.
1. Пишем "ядро" загрузчика. Я дописал еще один метод в класс EPDocuGet, взяв за основу один из существующих методов.
#define.BUFFER_SIZE(4096)
static void runDownloadFile(Filename fileName)
    IISResponse response = new IISResponse();
    BinData binData;
    int fileOffset;
    str headerFileName;
    headerFileName = System.IO.Path::GetFileName(fileName);
    headerFileName = strReplace(headerFileName, ';', '_');
    headerFileName = strReplace(headerFileName, ' ', '_');
    headerFileName = System.Web.HttpUtility::UrlEncode(headerFileName);
    response.clear();
    response.contentType('application/Octet-Stream');
    response.addHeader('Content-Disposition', 'attachment;filename="' + headerFileName + '"');
    binData = new BinData();
    fileOffset = 0;
    new FileIOPermission(fileName, 'r').assert();
    while (true)
        // BP Deviation Documented
        if (!binData.loadFile(fileName, fileOffset, #BUFFER_SIZE))
            break;
        fileOffset += #BUFFER_SIZE;
        EPDocuGet::writeToResponse(response, binData.getData());
Здесь fileName это полный путь к файлу на сервере.
Старый 09.08.2012, 12:39   #3
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
2. Пишем специальную aspx-страницу для вызова загрузчика, например, downloadFile.aspx со следующим содержимым:
Код:
<%@ Page Language="C#" Trace="false" %>
<%@ Assembly Name="Microsoft.Dynamics.Framework.Portal, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null" %>
<%@ Assembly Name="Microsoft.Dynamics.Framework.Data.Ax, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null" %>
<%@ Assembly Name="Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null" %>
<%@ Assembly Name="Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null" %>
<%@ Assembly Name="Microsoft.Dynamics.Framework.Metadata.AX, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.Framework.Portal" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Portal.Data" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Adapter" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Client" %>
<script runat="server">
    void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        AxSharepointWebSession session = null;
        string fileName = this.Request.QueryString["file"];
        try
            session = SessionHelper.Instance.GetSharepointSession();
            if (session != null)
                session.AxaptaAdapter.CallStaticClassMethod("EPDocuGet", "runDownloadFile", fileName);
                Response.Flush();
        catch (System.Exception)
            // Current design is to not display errors to the user
            // Errors are stored in the event log for review by the site operator
        finally
                SessionHelper.Instance.ReleaseSharepointSession(session);
</script>
Страницу кладем на сервер в папку C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\ep
Как видно, при загрузке этой страницы будет происходить получение имени файла из параметров запроса и вызов созданного в п. 1 метода с передачей ему имени файла.
3. Создаем в АОТ ссылку на эту страницу. Web\Web Menu ITems\URLs
Назовем ее DownloadFile.
В свойстве URL пишем: _layouts/ep/downloadFile.aspx
Старый 09.08.2012, 13:00   #4
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
4. Теперь все готово к тестированию.
Создаем файл для загрузки и кладем его на сервер, например, в c:\temp\test.xls
Будем его скачивать.
5. Далее нам понадобится VisualStudio.
Создаем веб-контрол для веб-парт страницы. Кладем туда кнопку и в обработчике нажатия кнопки пишем код:
Код:
AxUrlMenuItem getFileUrl = new AxUrlMenuItem("DownloadFile");
getFileUrl.ExtraParams.Add("file", "c:\\temp\\test.xls");
DialogHelper.Navigate(getFileUrl, this);
В реальной ситуации этот механизм используется примерно так:
Код:
protected void WebPart_ActionMenuItemClicked(object sender, ActionMenuItemEventArgs e)
        string fileName = string.Empty;
        if (e.MenuItem.MenuItemAOTName == "WayBill")
            fileName = (string)this.RunDatasetMethod("makeWayBill"); // вызов метода, который формирует отчет и кладет файл отчета в папку на сервере
        if (!string.IsNullOrEmpty(fileName))
            getFileUrl.ExtraParams.Add("file", fileName);
private object RunDatasetMethod(string methodName, params object[] paramList)
        object res = null;
        try
            if (paramList.Length > 0)
                res = this.AxDataSource1.GetDataSet().DataSetRun.AxaptaObjectAdapter.Call(methodName, paramList);
            else
                res = this.AxDataSource1.GetDataSet().DataSetRun.AxaptaObjectAdapter.Call(methodName);
        catch (System.Exception ex)
            AxExceptionCategory exceptionCategory;
            if (!AxControlExceptionHandler.TryHandleException(this, ex, out exceptionCategory))
                // Throw the fatal exception
                throw;
        return res;
Таким образом, получаем универсальный механизм для работы с файлами в Ax 2012 EnterprisePortal.
Спасибо за внимание!
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5), gl00mie (5),  (1).
Старый 09.08.2012, 13:16   #5
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
перенес в четверку. что то не то творится с разрешениями файлов.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 09.08.2012, 14:50   #6
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Боюсь в 4ке это не будет работать (
Там используется более прозаический метод закачки файлов:
static void redirectFile(FileName _name)
    websession().redirectURL(strfmt('%1_layouts/EP/TEMP/%2', webSession().siteUrl(), _name));
Здесь, _name - имя файла без пути
Старый 09.08.2012, 15:59   #7
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
[/XPP]
странно метод runReport класса EPDocuGetWebLet
#File
client static void runReport(Common callerRecord, IISResponse response)
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryRun                queryRun;
    EPSendDocument          document;
    BinData                 binData;
    str                     fileName;
    int                     fileOffset;
    DictTable               table = new DictTable(callerRecord.TableId);
    str                     tempFileName;
    boolean                 emptyReport;
    if (WebLet::hasTableAccess(callerRecord.TableId))
        qbds = query.addDataSource(callerRecord.TableId);
        if (callerRecord && callerRecord.TableId != tablenum(DocuRef))
            // Requery the record to test record level security
            qbds.addRange(table.fieldName2Id('RecId')).value(SysQuery::value(callerRecord.RecId));
            query.recordLevelSecurity(true);
            queryRun = new QueryRun(query);
            if (queryRun.next())
                document = new EPSendDocument(callerRecord);
                tempFileName = WinAPI::getTempFilename(WinAPI::getTempPath(), 'DAX');
                document.parmOriginal(true);
                document.parmFileName(tempFileName);
                // Make document will run the report and send it to a PDF file with
                // the path specified in tempFileName
                document.makeDocument();
                fileName = document.parmDocumentTitle();
                // remove all ';' from the filename. These are treated as delimiters by Ie
                fileName = strReplace(fileName, ';', '_');
                emptyReport = (WinAPI::fileSize(document.parmFileName()) == 0);
                response.clear();
                if (emptyReport)
                    response.addHeader('Content-Disposition', 'attachment;filename="' + fileName + #txt + '"');
                    response.writeTxt(strfmt([EMAIL="'@SYS58533'"]'@SYS58533'[/EMAIL], fileName));
                else
                    response.addHeader('Content-Disposition', 'attachment;filename="' + fileName + #pdf + '"');
                    // Loop over the stored file and chunk it down to the client
                    fileOffset = 0;
                    while(true)
                        if (!binData.loadFile(tempFileName, fileOffset, #BUFFER_SIZE))
                            break;
                        response.binaryWrite(binData.getVariant());
                binData = null;
                WinAPI::deleteFile(tempFileName);
Старый 10.08.2012, 10:51   #8
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
    response.clear();
application/Octet-Stream предлагает только скачать файл пользователю, на мой взгляд, лучше предложить пользователю на выбор скачать или сразу открыть файл в программе. Я делал свитч по расширениям файлов и использовал соответствующие MIME типы. Для файлов Excel 2007, например, это будет выглядеть примерно так:
    switch (file.Extension.ToLower())
        case "xlsx":
            HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet";
            break;
        default:
            HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/octet-stream";
            break;
Тут What are the Microsoft Office MIME Types можно посмотреть другие MIME типы для офисных документов.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
ax2009, ax2012, enterprise portal, mime types, законченный пример
AX 2012 EP. Повторный вызов Load AlexeyVS DAX: Программирование 0 04.07.2012 13:04
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
AX 2012 EP deployment HTTP error 401: Unauthorised offenmeier DAX: Программирование 2 25.10.2011 14:05
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 and the importance of PowerPivot Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
