Старый 07.04.2016, 09:57   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Post strReplace для нескольких значений
Друзья, прошу посмотреть код и дать совет.
Появилась необходимость в строке заменить несколько символов.
Например: ОАО "Какая-то компания и сим'вол" , нужно ' и " заменить на `.
Первое, что приходит на ум это strReplace(strReplace()), но что делать если символов много? (больше одно уже много)
Я написал следующий метод в Global:
static str strReplaceContainer(str _str, container _fromStrCon, container _toStrCon)
    int     i;
    str     fromStr,
            toStr;
    if(conLen(_fromStrCon) != 0 && conLen(_toStrCon) != 0)
        for(i = 1; i <= conLen(_fromStrCon); i++)
            fromStr = conPeek(_fromStrCon, i);
            toStr   = conPeek(_toStrCon, i < conLen(_toStrCon) ? i : conLen(_toStrCon));
            _str = strReplace(_str, fromStr, toStr);
    return _str;
Благодаря этому методу можно заменить вот такой код
    strReplace(strReplace(strReplace(custTable.Name, '\"', '`'),'\'', '`'), '&', '_');
на
    strReplaceContainer(custTable.Name, ['\"', '\'', '&'], ['`', '`', '_']);
ax2009, strreplace
Поррассуждаем? Как лучше работать с парой связанных значений в классах? (например, nullable) mazzy DAX: Программирование 9 11.06.2015 12:06
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
axaptapedia: StrReplace Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2009 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
