Старый 26.02.2016, 12:11   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Создание новых записей и номерные серии
Проблема жива и в Ax2012, хотя тянется еще с ранних версий
Форма, источником данных которой является таблица, одно из полей которой формируется из номерной серии. Записи отображены списком в Grid и создание новой записи происходит там же в Grid без вызова дополнительной формы. Выполняем следующие действия
1. Создаем новую запись, заполняем все поля, обязательные к заполнению
2. Не сохраняя запись, пытаемся создать новую запись
Получаем исключение с сообщением об ошибке
Не удается назначить новый номер журнала, так как %1 не был сохранен или удален.
Причина ошибки очевидная. При создании новой записи сначала выполняется метод DataSource.create(), и только внутри этого метода (внутри super()) выполняются все остальные методы по сохранению текущей записи. Но! Стандартный код метода DataSource.create() на форме, если используется номерная серия имеет вид
// Form\DataSource\MyTable\create
void create(boolean append = false)
    element.numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceCreatePre();
    super(append);
    element.numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceCreate();
И вот в методе formMethodDataSourceCreatePre() и стоит проверка
void formMethodDataSourceCreatePre()
    validateWriteCalled = false;
    validateWriteFailed = false;
    if (lastNumber)
        throw(error(strfmt("@SYS85169", lastNumber)));
Но поскольку DataSource.create() оказался вызван до DataSource.write(), то номерная серия не была сохранена и значение переменной lastNumber не очищено.
В качестве решения проблемы напрашивается перемещение вызова formMethodDataSourceCreatePre() после вызова super()
// Переносим после super()
//    element.numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceCreatePre();
    super(append);
Насколько данное решение корректно? Есть ли другие варианты решения проблемы, кроме "забить"?
ax2009, ax2012, ax4.0, как правильно
Создание номерной серии в DAX2012 Mila DAX: Программирование 5 04.04.2013 18:13
Номерные серии АХ2009 Caramba DAX: Администрирование 4 08.08.2011 15:01
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
