Как определить программно тип переменной-параметра
Доброго времени суток, уважаемые!
Возник вопрос (скорее теоретический - практически можно обойти, но не интересно). Исходные данные: 1. Есть EDT TypeA и EDT TypeB, наследованный от TypeA. 2. Есть класс, в котором есть метод, обрабатывающий по некоторому алгоритму значения типов TypeA и TypeB. Соответственно, тип передаваемого этому методу параметра указан как TypeA. Вопрос. Как внутри этого метода определить, какого типа параметр ему передан (TypeA или TypeB)? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
MS Dynamics AX 2009 Kernel 5.0.1600.4110 Application 5.0.1500.6491 |
На сколько я себе это представляю, расширенный тип закреплен именно за переменной, а не за её значением.
X++: Qty source1; InventQty source2; Qty target; ; source1 = 100; source2 = 200; target = source1 + source2; // Какого типа должно стать значение target? // А если типы source1 и source2 принадлежат не одной иерархии? Объекты другое дело - здесь есть понятие не только типа переменной но и типа значения. Последнее можно определить при помощи функции ClassIdGet(). Последний раз редактировалось S.Kuskov; 27.04.2010 в 22:38. |
По моему разумению - если типы souce1 и source2 принадлежат разной иерархии, то начинает работать приведение типов. Но это - несколько иной случай. Меня интересует, как определить программно (в коде Х++), какого типа переменная _source1 в момент исполнения кода следующего метода: X++: void method1(TypeA _source1) { ... switch (/*определение типа переменной _source1*/) { case (extendedTypeNum(TypeA)) : ... break; case (extendedTypeNum(TypeB)) : ... break; } ... }
Воот! И вот это самое приведение
не позволяет проследить "начальный" тип значения. Т.е. при каждом присваивании (а передача параметра вызывает копирование значения) значение будет безвозвратно принимать тип той перменной в которую его записывают.P.S.: Ещё можно попробовать поиграться с типом AnyType. Возможно его поведение будет отличаться от стандартных типов? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1). | |
Во внутреннем представлении переменной хранится информация только о базовом типе (строка, целое, енум и т.д.).
По-этому, при присвоении переменный, имеющих один базовый тип никаких приведений не требуется (upd. единственно, для строк действует ограничение на длину - лишнее отбрасывается). Это же касается и anytype. Единственное его отличие - до присвоения первого значения переменная не определена. После присвоения переменная получает тот тип, который был ей присвоен
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 28.04.2010 в 10:06. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (1). | |
Всем огромное спасибо. Подтвердили мои сомнения - архитектура передачи по значению не позволяет определять EDT передаваемых данных.
X++: void foo(InventQty _qty) { // ... } void bar() { this.foo( 0 ); // здесь передается аргумент типа int, а не real! какие уж там тонкие отличия EDT... } По-моему, если нужно передавать не просто значение параметра, но и некую дополнительную семантику, связанную с этим значением, то проще и надежнее это реализовать за счет дополнительного параметра-enum'а. |
Спасибо за ссылки. Учту.
#9 |
Сообщение от gl00mie
Более того, передаваться исходно могут вообще данные не того типа, какой вы ожидаете. Например:
X++: void foo(InventQty _qty) { // ... } void bar() { this.foo( 0 ); // здесь передается аргумент типа int, а не real! какие уж там тонкие отличия EDT... } В момент вызова функции foo() происходит преобразование из int в real и в параметре _qty хранится число в формате плавающей точки По ссылке, на мой взгляд, показан пример некорректного приведения типов int64->boolean (точнее int64->Enum. Хотя, для boolean выполняется дополнительное преобразование). Причем, при возврате из функции значения целочисленного типа, в том числе и литерала, приведение идет не к типу Boolean (Enum с Id=0xF000), а к некоему промежуточному енуму с Id = 0x0000 значения которого находятся в диапазоне 0..255. X++: Int i; boolean test() { return 0x10000000; } ; i = test(); info( strfmt('%1', i) );
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
