Старый 23.06.2009, 14:45   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Кстати получается что все Exists методы на таблицах надо править теперь ? Или будет нормально работать ?
Вопрос, конечно, интересный Тесты показывают, что описанный глюк возникает (по крайней мере, в AX2009) в следующих случаях:
  • присвоение переменной типа boolean значения типа Int64 с нулевыми младшими 32-мя (а не 8-ю, как утверждалось в исходном сообщении) разрядами;
  • присвоение переменной другого перечислимого типа значения типа Int/Int64 с нулевыми младшими 8-ю разрядами;
Если, к примеру, значение Int64 используется в выражении как операнд логической функции, например
boolean ret = _salesId && salesTable.RecId;
то глюк не воспроизводится, равно как и при использовании Int64 в операторе if, в т.ч. в форме тернарного оператора ? :
boolean ret = record.RecId ? true : false;
Но самое интересное то, что ядро не производит приведение типа для возвращаемого значения функции, т.е. для функции вида
boolean func()
    return record.RecId
приведение типа будет произведено лишь при вычислении выражения, где непосредственно используется возвращаемое функцией значение, а не перед возвратом управления из нее. Это можно легко увидеть на таком примере:
Int64   i;
boolean test()
    return 0x7fffffff00000000;
i = test();
info( strfmt('%1', i) );
Таким образом, если функция с типом возвращаемого значения boolean на самом деле возвращает значение типа Int64, то возникнет ли описанный в этой теме глюк или нет, будет зависеть от характера использования значения функции. В случае
if (test()) // ...
глюк не возникнет, а вот поведение такого кода
boolean b = test();
if (b) // ...
будет зависеть от того, какое именно ненулевое число вернет test() под видом boolean. В общем, лучше, конечно, сомнительные места в методах exist() исправить; для поиска таких мест был написан простенький job, выводящий список табличных методов exist() с "сомнительным" использованием значений RecId. Сразу скажу, что у job'а наблюдаются ложные срабатывания, тем не менее, в том же приложении ax2009 было найдено 63 потенциально "проблемных" табличных методов exist() (на sys-слое), из которых минимум половина нуждается в исправлении с учетом описанного глюка - во всяком случае, покуда не вышло исправленное ядро.
#define.RecIdPattern        ('[.]RecId')
#define.RecIdNEZeroPattern  ('[.]RecId[ ]*!=[ ]*0')
UtilElements    utilElements;
UtilEntryLevel  currentLayer;
TreeNodePath    treeNodePath;
TreeNode        treeNode;
Source          sourceCode;
Set             setOfMethods;
Counter         n;
setOfMethods = new Set( Types::String );
currentLayer = currentAOLayer();
while select    utilElements
    order by parentId, utilLevel
    where       utilElements.recordType == UtilElementType::TableStaticMethod
        &&      utilElements.utilLevel  <= currentLayer
        &&      utilElements.name       like '*exist*'
        &&  !(  utilElements.name       like '*txtNotExist*' )
    treeNodePath = xUtilElements::getNodePath( utilElements );
    if (!setOfMethods.in( treeNodePath ))
        treeNode    = TreeNode::findNode( treeNodePath );
        sourceCode  = SysUtil::unpackSource( treeNode.AOTgetSource() );
        if (    match( #RecIdPattern,       sourceCode )
            && !match( #RecIdNEZeroPattern, sourceCode )
            n++;
            setOfMethods.add( treeNodePath );
            info( strfmt( @"%1::%2() (%3)", tableid2name(utilElements.parentId), utilElements.name, utilElements.utilLevel ), '', SysInfoAction_Editor::newOpen( treeNodePath ) );
if (n)
    info( strfmt( "@SYS26824", n ) );
else
    warning( "@SYS4205" );
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Zabr (3), Logger (8), alex55 (2).
ax2009, ax4.0, int64, recid, баг, приведение типов, ядро
axaptapedia: Tutorial Password Blog bot DAX Blogs 1 22.05.2009 21:23
axcoder: PowerShell + Ax Blog bot DAX Blogs 1 09.01.2009 18:05
axaptapedia: Load Web Documents Blog bot DAX Blogs 1 03.01.2009 23:50
axcoder: AxPath is supported by axaptapedia Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2007 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
