Старый 25.08.2010, 16:01   #1
HorrR is offline
HorrR
Одновременная вставка записей, совпадающих по индексу.
Билд 4.0.2503.1208, но насколько понимаю, тут вопрос вне версионный.
Для начала опишу модель архитектуры.
Есть некоторый ф-ционал(предположим, что примитивный логгер показателей системы во время некого события).
Метод для вызова логера находится внутри некого метода, для простоты будем считать, что это некоторый апдейт.
Что-то вроде:
ttsbegin;
//Инициализация только для примера. Суть в том, что до вызова логера должна
//отработать одна часть процесса
someBuffer.SomeField   = SomeNewValue;
someBuffer.SomeField2 = SomeNewValue2;
someBuffer.SomeField3 = SomeNewValue3;
//вызов логера
Loger.logit();
//Вторая часть процесса после логера + окончательный апдейт.
someBuffer.update();
ttscommit;
Loger.logit(); делает примерно следующее - пишет в таблицу лога показатели, если только таблица лога ещё не содержит записи, которая дублирует нашу по индексным полям. Для упрощения - эти поля дата логирования, период логирования и подпериод. Не спрашивайте зачем) Так нужно! В общем, эти поля формируют уникальный индекс - только одна запись за данную дату, период и подпериод логирования.
Так вот, в чем суть, если процесс, в который внедрен вызов логера запускается одновременно на двух клиентах(а такая ситуация на проекте, увы, встречается в реальной практике) - происходит следующее: вылетает ошибка о невозможности записи в таблицу логера, так как запись существует, но худшее то, что при этом прерывается процесс.
Что я только не делал:
- и запись в лог в Try-catch обрамлял, наивно думая, что в такой ситуации должна инициироваться исключительная ситуация UpdateConflict(Хотя так же перепробовал и UpdateConflictNotRecovered и просто Error и вообще кэтч блок без фильтра), но увы, catch блок ничего ловится.
- и OCC на таблице логгера отключил(эфект частичный, на 2-3 тестах отрабатывает хорошо, на 4ом все-равно валится).
В итоге, у меня появился лишь один сомнительный вариант: сделать индекс по дате, пироду и под-периоду логирования неуникальным и потом чистить повторяющиеся варианты.
В общем, если есть у кого более интересные идеи - милости прошу.
Axapta has seduced me deadly!
try/catch, исключения, как правильно, транзакции
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Множественная вставка записей Белов Владимир DAX: Программирование 9 16.10.2008 14:22
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Вставка записей в аксапту из внешней БД Smith DAX: Программирование 2 20.09.2004 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
