#1 |
Множественная вставка записей
Привет всем !
Подскажите есть вот такой код QueryRun buildQuery(... { ... return new QueryRun(query) } ... query = this.buildQuery(...); while (query.next()) { .... myTable.insert() } Соответственно все это медленно работает. Хотелось бы переделать это на структуру что-то типа insert .... select... Не подскажите как это сделать ? Имеем Axapta 3.0 SP2 Смотрел INSERT_RECORDSET, но ни фига не понял как работать в данном случае с query В программировании в аксапте новичок, поэтому сильно камнями не кидайте. |
#2 |
Столкнулся с такой же проблемой, подскажите как это можно реализовать?
#3 |
какая проблема? query выберает записи, а класс RecordInsertList вставляет созданные строки в таблицу
#4 |
А по подробнее можно пожалуйста???
#5 |
подробней о чем? примеры работы данных классов есть в аксапте
#6 |
как это можно сделать
X++: query = new Query(); qbds = query.addDataSource(TableNum(RAssetTrans)); qbds = qbds.addDataSource(TableNum(RAssetTable)); qbds.relations(True); queryRun = new QueryRun(query); rTransList = new RecordInsertList(tableNum(TmpRAssetAmortizationReportGrouping)); if (queryRun.prompt()) { while (queryRun.next()) { rAssetTable = queryRun.get(TableNum(RAssetTable)); rAssetTrans = queryRun.get(TableNum(RAssetTrans)); grouping.data( ); grouping.assetId = RAssetTrans.AccountNum; grouping.BranchId = RAssetTrans.Dimension[1]; grouping.GroupId = RAssetTable.AssetGroup; grouping.Amount[4] = RAssetTrans.AmountCur; rTransList.add(grouping); } rTransList.insertDatabase(); } while select * from grouping { info(strFmt("%1 - %2 - %3 - %4", grouping.assetId,grouping.BranchId,grouping.GroupId,grouping.Amount[4])); } |
#7 |
в метод table.data() передается переменная тогоже типа для копирования значений всех полей
#8 |
Да, спасибо ice, разобрался, только вот что плохо что он не работает с tmp таблицами ((
| Теги |
| ax3.0 |
