Старый 12.05.2005, 02:19   #1
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
Хранение отмеченных записей
Всем доброе время суток.
Хотел попросить совета: как лучше хранить записи, которые маркировал пользователь, чтобы потом по отмеченным сделать общую операцию: во временной таблице или в контейнере или др. (Кол-во маркированных записей может быть достаточно велико, т.е. примерно на один порядок меньше кол-ва всех записей таблицы CustTransOpen)
Старый 12.05.2005, 07:22   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Я бы советовал использовать RecordSortedList. Он позволяет кэшировать записи для последующего использования без повторного обращения к БД, что может быть очень актуально при большом количестве записей.
Старый 12.05.2005, 10:15   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вообще-то, RecordSortedList - достаточно сомнительный подход. Если записи уже выбраны, значит они уже считаны и уже лежат в Display Cache. Создание RecordSortedList'а таким образом является фактически созданием дубликата кэша. Передавайте в класс объект FordDataSource, и там уже работайте с выбранными записями с помощью getFirst()/getNext().
Старый 12.05.2005, 10:28   #4
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Зависит от того, что вкладывается в понятие "маркировка". Если просто выборка записей в гриде с помощью Ctrl и Shift, то действительно, лучше использовать FormDataSource. Если же маркировка организована так, как это сделано, например, при сопоставлении проводок по клиентам/поставзикам, использование датасорса уже невозможно.
Старый 13.05.2005, 05:14   #5
Pavel Pustovalov
Прошу прощения, что не уточнил. Действительно, записи маркируются наподобие как в сопоставлении открытых проводок по клиентам/поставщикам.
Старый 16.05.2005, 13:48   #6
DYman is offline
DYman
Я в таких случаях использую Map
Старый 16.05.2005, 13:53   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Кажется, разбирались и пришли к выводу, что мап - это, по-сути, и есть временная таблица.
С Уважением,
Георгий.
Старый 16.05.2005, 14:03   #8
DYman is offline
DYman
По сути - да. Но согласитесь, что работать с классом Map и MapIteration в коде гораздо приятнее и легче, чем с временной таблицей, которую кстати еще и создать для этого надо.
Старый 16.05.2005, 14:08   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
По сути - да. А по трехзвенке передавать?
Я лично предпочитаю в этих случаях (если ds недоступен) использовать RecordSortedList.
С Уважением,
Георгий.
Старый 17.05.2005, 21:56   #10
Pavel Pustovalov
Да, по трехзвенке.
Вообщем, остановился я на временной таблице.
Всем спасибо за советы.
Ответ. хранение - можно ли не обрабатывать накладную? twilight DAX: Функционал 1 18.02.2008 18:26
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Определённая последовательность записей Dymm DAX: Программирование 4 31.08.2005 14:47
Передача товара на ответственное хранение Maxim Gorbunov DAX: Функционал 30 08.06.2005 10:32
Учет накладных расходов на хранение joshua DAX: Функционал 4 01.10.2003 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
