Старый 28.08.2008, 18:59   #1
HorrR is offline
HorrR
Условие в квери на не пустое значение.
Можно ли такое реализовать с помощью квери или только запросом?
Axapta has seduced me deadly!
Старый 28.08.2008, 19:02   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
SysQuery::valueNotEmptyString() ?
Старый 28.08.2008, 19:08   #3
HorrR is offline
HorrR
А, плохо обьяснил условие: на не пустое значение поля. Наверно через queryBuildLink на ту же таблицу с notexist join'om на пустые значения. Но всё же может есть способ проще?
Последний раз редактировалось HorrR; 28.08.2008 в 19:10.
Старый 28.08.2008, 19:16   #4
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
а как сделать через queryBuildLink? Примерный код приведите пожалуйста.
я бы реализовывала через расширенный фильтр, на query, но это неудобно =(
Старый 28.08.2008, 19:18   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Если речь про QueryBuildRange c проверкой на не пустое значение, то:
// Used when you want to have a range which must NOT have a blank value
// use this method for future compability
public static str valueNotEmptyString()
    return '!\"\"';
Если нет, то пардон, действительно не понял вопроса
Старый 28.08.2008, 19:24   #6
HorrR is offline
HorrR
То есть qbr.value(valueNotEmptyString) ?
Старый 28.08.2008, 19:26   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
qbr.value(SysQuery::valueNotEmptyString() );
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 28.08.2008, 19:27   #8
HorrR is offline
HorrR
Ну да, это я для краткости) Да, спасибо, то, что нужно!
query, критерии
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
