Складская аналитика в проводках заказа, резервирование
1. В строке заказа аналитика партия "1", в проводке аналитика партия "1.1" (так надо)
так вообще можно? 2. При резервировании по этой строке подтягивается товар с аналитикой партии "1" как правильно должна быть настроена аналитика? |
Ищущий знания...
Может вы имели ввиду в строке партия "1", а в проводке партия "2" (т.е. другая партия)? главный вопрос, зачем такое нужно?? опишите задачу, может у неё есть другое решение.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
2 или 1.1 не важно, да они разные.
Некая замена механизма резервирования в закупке. В строке может быть набор проводок с разной аналитикой партии и соответственно нужно резервировать товар с соответствующими значениями. |
Талантливый разгвоздяй
2. Уточните вопрос. Что именно не получается сделать и какой результат ожидался? |
При резервировании в резерв попадает товар с партией "1" вместо "1.1" или "2".
1. Чтобы на складе не было в наличии партии 1 ("Физически доступно" в случае простого резервирования, или "Доступное общее количество" в случае резервирования в заказанных), а была 1.1 или 2 2. Ручками указать нужную партию при комплектации
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
Да уже все поперепробовал.
#9 |
#10 |
Есть такой.
#11 |
1. Флаг установлен?
2. Производится автоматическое или ручное резервирование? Уточняю потому, что автоматическое резервирование производится в разрезе аналитик, у которых установлен этот флаг. Полагаю, в вашем случае проверять надо предварительно сняв этот флаг. Последний раз редактировалось Kabardian; 07.12.2011 в 14:52. |
#12 |
Пробовал и с галкой и без, результат одинаковый.
Поясню в чем соль: В строке заказа аналитика всегда заполнена значением "нет". По ходу работы пользователь некое кол-во этой строки помещает в заявку и в этом случае проводки разделяются и часть из них получает новое значение аналитики, к примеру "номер счета". Далее делается закупка в которой так же все строки имеют аналитику "нет", а вот часть проводок получает аналитику соответствующую аналитике в проводках заказов. После всего этого хочется зайти в заказ, резервирование, нажать резервирование лота и зарезервировать товар с соответствующей аналитикой. Еще интересный момент: Если руками зарезервировать товар с нужной аналитикой, то после отмены резервирования проводки заказа "сбрасывают" аналитику на аналитику из строки заказа. Возможно все это разрулить настройками и как? Или тут только через "допиливание"? Закупка производится на другой склад, товар попадает на нужный путем переносов между складами. Последний раз редактировалось uchenik; 08.12.2011 в 10:13. |
#13 |
MCITP
Если я правильно понимаю ваши путанные показания, то без некоторого допиливания не обойтись...
Либо подумать над тем, чтоб немного поменять бизнесс-процесс.... Например, к чему вообще это значение "нет" в строке? Почему не Пусто?
Zhirenkov Vitaly |
#14 |
Менять бизнес-процесс зачастую невозможно.
А пусто или "нет" не влияет. |
#15 |
Согласен, с делением проводок перемудрил немного, разными строками наверное правильнее.
#16 |
Насколько я понял, требуется:
Это без доработок будет работать. |
#17 |
Это стандартное поведение системы. Попробуйте вручную по строке заказа на продажу, по которой не заполнен номер партии, зарезервировать из нескольких партий, проверьте проводки, а затем снимите резерв и проверьте проводки еще раз. Будете удивлены, но "интересный момент" повторится :-). Последний раз редактировалось Kabardian; 08.12.2011 в 20:51. Причина: , по которой не заполнен номер партии, |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3). | |
#18 |
Сообщение от Kabardian
Да вся проблема в том что система резервирует именно по строке, а вот если бы она резервировала по проводке... или хотя бы была такая возможность (стандартная) Хотя возможно это добавило бы хаоса. |
#19 |
Если непременно хочется суммировать количество из разных партии в одной строке заказа на продажу, то я не знаю как это сделать в стандарте.
