Старый 19.03.2009, 16:58   #1
Бигудь is offline
Бигудь
Tabpage не отображается
Что-то притормаживаю. Две похожие ерунды в табах.
1. Создал в старом табе закладку, а она не отображается, только те, что были раньше.
2. Создал новый таб, но на нем отображается только первая закладка, остальных не видно.
аос перегружал, аксапту перегружал... Что еще не хватает?
Мой http://erp-blog.ru
Старый 19.03.2009, 17:06   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
а настройки пользователя сбросить? Или в самой форме, правый клик->настройка->сброс?
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 19.03.2009, 17:20   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если не ошибаюсь закладка может автоматически скрываться если на ней нет контролов, или они невидимы. Нужно опцию в дизайне отключать.
Старый 19.03.2009, 17:23   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
Какие-либо элементы на дизайне новой закладки созданы/отображаются?
Если нет, то смотрите свойство HideIfEmpty на созданном TabPage, по умолчанию оно Yes.
Старый 19.03.2009, 18:14   #5
Бигудь is offline
Бигудь
Всем спасибо, проблема снялась при сбросе настроек, как подсказал Eldar9x.
tabpage, форма
Название номенклатуры отображается маленькими буквами Beast-L DAX: Программирование 11 22.01.2008 19:52
В CRM не отображается новая аналитика Nic DAX: Программирование 2 15.06.2006 15:14
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
EnterprisePortal завел на локале отображается первая страница ввожу пароль и логин... ShadowFromXZone DAX: Функционал 4 20.04.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
