Старый 17.12.2007, 23:23   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
? Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call
Ситуация следующая: разрабатываю на C#, мне доступен только урезанный набор классов .NET коннектора и урезанный набор их методов, иначе говоря API над API.
Вызываю метод AssignField2 объекта AxaptaRecord. Ему подсовывается скажем поле "DeliveryDate" таблицы SalesTable и строка "2007-12-19". Сглатывает, пишет в базу, все тип топ. Ни с одним полем SalesTable, SalesLine проблем нет. А вот с другой таблицей...
Теперь подсовываем этому методу поле "StartDate" таблицы ForecastSales и такую же строку. Вылазит исключение. Тогда подсовываем вместо строки Convert.ToDateTime от этой строки - сглатывает, но в базе оказывается текущая дата. Похожая проблема с полем ForecastSales.SalesUnitID - попытка записать туда значение, такое же как существующие в базе на старых записях, например "EA", вызывает исключение.
Тип у этих полей в обоих таблицах одинаков, как понять в чем разница? Вроде они оба позволяют изменять значение при создании записи.
Разработчика этого урезанного API пинали, он не знает, потому что обработки в его API никакой нет, просто он публикует одни методы и не публикует другие.
DeniZone: Invoking a method on a field in a form's datasource Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 14:05
error at call static method for CLRobject axstart DAX in English 4 25.09.2008 23:23
как получить результат COMDispFunction.call belugin DAX: Программирование 0 18.09.2007 17:46
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
