Старый 18.09.2007, 17:46   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
как получить результат COMDispFunction.call
"The call method calls the Invoke method on the IDispatch COM interface of the COM object to invoke the method/property in question. The return value of the IDispatch::Invoke method is also the return value of the call method, thus the Win32 SDK documentation for possible return values applies."
IDispatch::Invoke возвращает HRESULT, таким образом, call тоже должен возвращать HRESULT, а вместо этого выкидывает исключение. Как получить HRESULT?
SysDictCoder: X++ method call performance Blog bot DAX Blogs 1 04.05.2009 22:13
msdynamicsax: How to get the current call stack in X++ Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 18:05
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
