Старый 06.09.2007, 09:35   #1
fPtr is offline
fPtr
:( Самопроизвольная остановка Axapta
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
На сервере АОС происходит "автоматическая" остановка Axapta.
Не велось ни каких больших доработок.
Захожу в Server Manager написано рабочее приложение - stopped, при этом Эдукейшн работает без проблем.
Для рабочей стоит Автоматический режим запуска, для Эдукейшн ручной, в этом может быть дело??
БД MS sql 2000, версия Axapta 3.0 Build #1951.3730
Старый 06.09.2007, 09:47   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Проверьте свойства АОС, не стоит ли галочка Shut down after being idle for на закладке Server. Там указывается временной интервал простоя сервера, после которого сервер останавливается.
Андрей.
Старый 06.09.2007, 09:47   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Бред какой-то. Кто такой Эд... эд... укейшн, например?
Хотите, чтобы ответили - пишите грамотно.
Логи читали? Что-нить есть там? Начните с этого хотя бы.
Старый 06.09.2007, 10:01   #4
fPtr is offline
fPtr
2 приложения запущены:
1)Тестовое ( у которого название не понаравилось) Education
2)Рабочее Axapta
У Education режим запуска manual
У Axapta режим запуска auto
Shut down after being idle for галочка не стоит
Последний раз редактировалось fPtr; 06.09.2007 в 10:06.
Старый 06.09.2007, 10:08   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Навскидку: на закладке Server (AOS - Settings) есть группа Shutdown. Посмотрите, нет ли разницы м/у настройками Education и Axapta.
Режим запуска на это не влияет ни разу. Просто не умеет
Старый 06.09.2007, 12:17   #6
anikulichev is offline
anikulichev
Сообщение от fPtr Посмотреть сообщение
2)Рабочее Axapta
Была такая же проблема решили следующим образом.
Режим запуска поставили в OnDemand(по запросу), а Shut down after being idle for поставили галку и время через которое останавливается AOS 1200 сек.
Т.е. если к AOS в течении 20 минут никто не подключается он останавливается. Далее как только пошел запрос от клиента к AOS он стартует.
Плюс такой схемы работы заключается ещё в том, что обрубаются зависшие клиенты axapta.
Последний раз редактировалось anikulichev; 06.09.2007 в 12:27. Причина: Дополнение
Старый 07.09.2007, 08:23   #7
fPtr is offline
fPtr
anikulichev спасибо за совет!
обязательно попробуем запуск по запросу.
Старый 07.09.2007, 11:57   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Замечательно
Только вот проблему Вы так и не локализовали. Следовательно, и не решили.
Перевожу: У Вас самопроизвольно останавливается AOS. Почему - Вы, КМК, так и не поняли.
Ваше решение: сделать так, чтобы он мог еще и запускаться. По запросу
Вопрос: Вы решили проблему? Или таки нет?
Странно это как-то... IMHO.
Старый 07.09.2007, 12:37   #9
anikulichev
Вопрос задаётся почему происходит автоматическая остановка AOS, а не самопроизвольная. Да потому что в настройках указан Automatic, вот он и останавливается. Другой вопрос почему он не запускается по запросу в данном режиме.
Старый 06.09.2007, 10:15   #10
Dron AKA andy
Кстати, хороший совет - посмотреть, что сервер пишет при остановке в Event Log.
Андрей.
Старый 06.09.2007, 10:26   #11
fPtr is offline
fPtr
прошелся по логам, нашел ошибку следующего вида:
Faulting application ax32.exe, version 3.0.1951.3730, stamp 40589f7c, faulting module ax32.exe, version 3.0.1951.3730, stamp 40589f7c, debug? 0, fault address 0x00250220.
*ищу описание в google
Последний раз редактировалось fPtr; 06.09.2007 в 10:30.
Старый 06.09.2007, 10:34   #12
Dron AKA andy
Нет, это не та ошибка. Это ошибка клиента (ax32.exe), а не сервера. Смотрите логи на самом сервере.
Андрей.
Старый 07.09.2007, 12:44   #13
Dron AKA andy
Не, ну Вы неправильно поняли. Automatic - это не способ остановки, а запуск АОС автоматически при старте Виндовс. Там же написано - Startup type...
Андрей.
Старый 07.09.2007, 12:58   #14
anikulichev
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Совершенно правильно, но если активные сессии клиентов отсутствуют, то он т.е. AOS останавливается. Через какой период времени я сейчас не могу сказать(напоролись на эти грабли где то 5 лет назад) потому что не помню.
Старый 07.09.2007, 13:13   #15
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от anikulichev Посмотреть сообщение
Чудеса какие-то Вы рассказываете...
Best Regards,
Roman
Старый 07.09.2007, 13:17   #16
Dron AKA andy
... если активные сессии клиентов отсутствуют, то он т.е. AOS останавливается.
Это Ваше личное, причем неправильное мнение. Еще раз повторю, по мануалу и многолетней практике: если "Shut down after being idle for" не установлено, то АОС сам не останавливается, вне зависимости от количества работающих на нем клиентов.
Андрей.
Старый 07.09.2007, 14:09   #17
anikulichev
Прошу прощения за свой последний пост, чушь сморозил конечно же AOS не станавливатся. Открыл свои записи пятелетней давности. Ситуация следующая. Да в этом режиме Aos стартует вместе с виндой, но если не было связи с базой данных, то он останавливается и в дальнейшем по запросу от клиентов не стартует.
Старый 20.09.2007, 07:47   #18
vesna dba is offline
vesna dba
И опять вы сморозили..
Не останавливается он сам, если не активна функция "Shut down after being idle for".
RTFM
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 19.09.2007, 17:40   #19
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
На 3.0 сп6 (версия ядра 1951.7609) наблюдаю следующее.
В настройке АОС стоит галка Shut down after being idle for и указано 1000.
К АОСу подключен клиент. Висит на бэкграунде.
Через некоторое время (на глазок сопоставимо с 20-ю минутами) на клиенте появляется сообщение "Сервер приложений Microsoft Axapta (...) завершает свою работу. Сейчас, пожалуйста, выйдите из системы." Еще через минуту появляется сообщение о том, что АОС закрыл соединение.
В логах ошибок нет, но есть такое.
Object Server Test: Shutting down due to idle timeout
Object Server Test: Waiting up to 60 seconds for clients to disconnect.
Object Server Test: Waiting timed out - aborting connected clients.
Object Server Test: Session 1 requested termination of session 2
Object Server Test: Axapta Object Server has been stopped
Похоже, что это новая фича автоостановки АОСа. Раньше он останавливался по таймауту после того, как от него отключился последний клиент. А если клиентские сессии повисали — то не отключался вовсе.
Теперь же, похоже, он стал отключаться по факту бездействия клиентов. Даже если они подключены.
Данная информация относится к 3.0 сп6 и к более ранним версиям 3.0, на которые был установлен Kernel Rollup 3. Ни на более ранних Kernel Rollup, ни в 4.0 я такого пока не наблюдал.
С уважением,
glibs®
Старый 19.09.2007, 18:18   #20
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
АОС может останавливаться если происходит некая ошибка.
Например у нас я могу это воспроизвести так.
Создаем новый проект.
Добавляет туда все элементы АОТ из usr слоя. (объем слоя порядка 100 мегов)
Далее сохраняем созданный проект.
Закрываем проект.
Почти сразу закрываем клиента аксапты.
Аос останавливается.
Избежать остановки аоса в таком случае могу только если подождал некоторое время после закрытия большого проекта, а еще лучше если после этого кеши сбросил (словарь АОТ и пр.)
Видимо это какая-то особенность работы сборщика мусора.
Возможно у вас нечто подобное происходит.
P.S.
Ax 3.0 SP3
ax3.0
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
