Старый 02.12.2015, 11:39   #1
sv_igor is offline
sv_igor
DAX2012R3 CU8+Analysis Services+Trouble
Здравствуйте.
DAX2012R3 CU8
Закачаны демоданные от CU8
Есть 2 сервера
1 - AOS
2 - DB, Report Services, Analysis Services
По инструкции все установил и задеплоил кубы.
В настройках клиента аксапты стоит база по умолчанию Dynamics AX initial
захожу RUMF/Accounts payable/Common/Purchase orders/All purchase orders
вверху нажимаю Analyze Data Reporting
и мне в ответ - Report data source Accounts payable cube was not found.
Захожу через менеджмент студию в Analysis service и смотрю что там есть база Dynamics AX initial и в ней куб Accounts payable, который без проблем выполняет функцию process
Какого ж датасорса не хватает ему?
Отступление:
Если выбрать базу данных по умолчанию например Demand Forecast initial,
то при нажатии кнопки Analyze Data Reporting выводит следующее:
The Accounts payable cube, which this report uses as a data source, has not yet been deployed. Deploy and process the Accounts payable cube and then run this report again.
И действительно - такого куба нет в этой базе данных.
Какие-то идеи будут?
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
lcs: Lifecycle services Crash and hang analysis Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2015 13:11
emeadaxsupport: Additional steps for when you install BI components (Reporting Services extensions and Analysis Services Configuration) and SSAS is a named instance. Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 00:11
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: How to Configure Reporting Services and Analysis Services to Support Enterprise Portal Sites in the Extranet Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.07.2012 11:21
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
