напомните пожалуйста, в чем разница между Counting и Adjustment inventory journal?
в русской версии уже не помню, как называются
они примерно для одного и того же сделаны, когда каким журналом лучше пользоваться? |
Инвентаризация и Коррекция запасов. Инвентаризация не всегда формирует проводки - нужно ввести фактический остаток, если он совпадёт с расчётным, проводки не сформируются. Списание недостач и оприходование излишков разносятся на фиксированные счета по настройкам разноски запасов. Коррекция запасов (ранее Прибыли/Убытки) позволяет произвольно указывать счета для недостач и оприходования излишков.
вроде и там и там можно указать счета произвольно
#4 |
Banned
#5 |
Попробую по-другому спросить
когда нужно использовать Counting и когда Adjustment? и почему |
#6 |
Adjustment используется для оприходования и списания товаров, когда счёт по умолчанию не подходит, например: приход товара от поставщика по нулевой цене (бонус), списание на виновное лицо, списание на маркетинговые цели и т.п. Эти вопросы лучше у бухгалтерии выяснять, какие счета в каких случаях используют.
#7 |
хм, так выяснили ведь, что у Adjustment нет выбора счета (как и у Counting) а счета берутся из настройки (скриншот выше)
Или это неправда? У журнала Movement (Проводка) есть выбор счета. И ваши примеры подходят под использование именно movement journal С Counting journal тоже более-менее понятно, для чего он. А вот Adjustment зачем - не ясно. |
#8 |
MCT
counting (Он же инвентаризация) - это не только документ в системе, но и целый процесс в жизни, который поддерживает система:
1. создали журнал инвентаризации (к примеру, с использованием функции Создать / В наличии) - система выдала только строки с остатками (ведь у нас цель инвентаризации - сверить остатки системs с остатками в реальной жизни) 2. распечатили бумажку - Список инвентаризации, по которой будем искать товар 3. внесли факт 4. разнесли журнал. При этом списывается/приходуется не введенное в журнал количество, а разница между остатком и введенным в журнал кол-вом 5. распечатали еще пачку бумажек (Сличительная ведомость и т.д.) так вот Adjusetment из списка выше позволяется сделать только пункты 3 и 4. Итого 1. когда вам нужна полноценная инвентаризация (с поиском товара на складе, кучей бумажек, информацией о текущих остатках по версии системы) - это counting 2. кодга вам нужно быстро и без лишних вопросов/печатных формы скорректировать остаток (причем скорее всего по малому количеству товаров, в отличие от инвентаризации, которая обычно носит массовый характер) - это Adjustment
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1), Ihar Grabennikau (1). | |
#9 |
Насколько я помню: Counting позволяет изменять количество, формируя проводки на дельту между числящимся и в наличии; Adjustment позволяет изменить стоимость номенклатуры в наличии, не изменяя количества в наличии, т.е. докинуть или убрать сумму (аналог накладных расходов)
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#10 |
Пардон, ввёл в заблуждение
По результатам разноски в ГК журнал Прибыли/Убытки (Adjustment) и Инвентаризация (Counting) одинаковы. И там, и там счета берутся из настроек разноски. На моём опыте журнал типа Прибыли/Убытки использовался крайне редко - хватало журнала типа Проводка (Movement). Теоретически можно использовать, когда счёт списания (оприходования) берётся из настроек разноски: потери при транспортировке между складами, усушка-утруска...
#11 |
![]() P.S. Лучше сначала выяснить, что написано в учётной политике. Сталкивался с ситуацией, когда ВСЕ списания товара шли строго на один счёт, далее бухгалтерия сама разбиралась, что куда и вводила проводки в журнал ГК. |
#12 |
MCT
adjustment - это старый добрый журнал Прибылей/Убытков и изменить стоимость остатка (без изменения количества) он не позволяет. Журнал ПиУ - это произвольный приход/расход товара. При приходе - стоимость задаете вручную. При расходе - стоимость списывается по среднемгновенной. не смотря на созвучность названия журнала (Adjustment) с коррекцией себестоимости (CostAmountAdjustment) - ничего общего они между собой не имеют.
#13 |
Извините, у меня постоянная путаница в метках en-us и ru после освоения 2012R3.
Постоянно происходит путаница "Коррекции запасов" с "Закрытием и коррекцией".
| Теги |
| инвентаризация, метки, разноска, разноска запасов, складские журналы |
