DAX2009. Запороть приложение (слой)
В ходе переноса приложения с слоя на слой был изменен один из системных ConfigurationKey (BankExchRate_W). И все было нормально, пока не перезагрузился комп.
АОС больше не стартует вот с таким сообщением: Цитата:
The description for Event ID ( 189 ) in Source ( Dynamics Server 10 ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Object Server 10: ; BankExchRate_W.
Удаление слоёв GLS, GLP тоже ничего не дало. Как теперь из слоя убрать упоминание этого ключа? |
| Теги |
| aod, crash, startup command, баг, полезное, структура aod |
| Тема | Ответов | |||
| DAX2009 не дружит с VS2010 | 2 | |||
| Несколько АОСов и одно приложение | 4 | |||
| Пропал VAR слой | 6 | |||
| Вопросы по OLAP в DAX2009 | 9 | |||
| "Падающий" вниз слой ? | 3 | |||
