Старый 31.05.2011, 08:46   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Angry Обновление RecId
Подскажите, пож-та, по каким причинам могут обновляться значения полей RecId. Причем как назло на тех таблицах, на которые есть ссылки RefRecId. MS DAX 2009 Kernal and App. vers. 5.0.1500.2116.
farlander.ru
Старый 31.05.2011, 08:54   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
первое что пришло в голову это импорт данных
а вообще не очень понял вопрос. обновились поля RefRecId или обновились сами RecId в какой либо таблице, на которую есть ссылка по RefrecId в другой таблице.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 31.05.2011, 08:58   #3
farlander
282 / 27 (1) +++
Импорта/экспорта не было... обновились поля RecId, на которые есть ссылки по RefRecId
farlander.ru
Старый 31.05.2011, 09:08   #4
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
кто-то пересоздал записи. так или иначе. - включите database log и смотрите что происходит.
кто-то изменил recid извне аксапты (например, прямыми SQL-запросами к базе)
других способов не знаю.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), farlander (1).
Старый 31.05.2011, 09:10   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
может быть у вас записи в таблице пересоздаются?
ну например при выполнении какой либо периодической операции, происходит пересоздание таблицы посмотрите по перекрестным ссылкам где используется метод insert() Вашей таблице, может что проясниться...
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 31.05.2011, 09:22   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А почему вы уверены, что это таже запись, но с изменённым RecId? Может это новая запись. CreatedDataTime или ModifiedDataTime на таблице включено?
Или вы обнаружили, что RefRecId начал указывать на другую запись? Тогда может действительно изменился именно он.
Старый 31.05.2011, 09:43   #7
farlander
282 / 27 (1) +++
Судя по счетчику значений RecId именно они обновились
farlander.ru
Старый 01.06.2011, 11:48   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ну теоретически есть ещё конечно процедура уплотнения RecId... Или как там она называется... Но наверное, это не ваш случай.
Слишком мало инфы, чтоб что-то сказать определённое...
Таблицы то ваши или стандартные?
В любом случае вероятно надо искать какую-то кастомизацию, кторая что-то такое делает...
Zhirenkov Vitaly
Старый 01.06.2011, 13:21   #9
farlander
282 / 27 (1) +++
Я тоже первым делом подумал на дефрагментацию RecId, но не нашел такой операции в 2009. Она вроде только до 4 версии была. В 2009 RecId уникален лишь для каждой таблицы а не базы в целом. Потому и убрали за ненадобность видимо. Если я все правильно помню...
farlander.ru
Старый 01.06.2011, 14:56   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну почему сразу не надобностью
Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы.
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.06.2011, 06:45   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Вариант - запись "пришили", а потом восстановили по журналу БД
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
recid, refrecid, ax2009
Миф об уникальности RecId? Alenka DAX: Программирование 51 22.08.2013 13:12
axforum blogs: Переделываем RecId в таблицах Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 19:11
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
